Pompa benzina Bendix : filtro ?
Flaminia WW Registry
Gammania
Messaggio da leggere da Gammania »
Saluti a tutti.
Oggi la popa benzina elettrica Bendix della mia flaminia 2.8 pur "stantuffando" non mandava piu' benzina al motore. Il serbatoio non era vuoto quindi presumo ci fosse un intasamento prima della pompa.
QUalcuno di voi ha mai smontatao una Bendix ?
Al suo interno ci dovrebbe essere un filtrino , me lo confermate ?
SI puo' pulire ?
ciao e grazie
Pierluigi T.
andreampx
Re: Pompa benzina Bendix : filtro ?
Messaggio da leggere da andreampx »
Ciao Pierluigi, si si può pulire e conviene farlo di frequente tanto è semplice....
se guardi la pompa sotto c'è un coperchio con una grossa vite svitala e si stacca il
coperchio e uscirà il filtro, occhio che è fragile è un materiale strano.
andrea
andreampx
.....dimenticavo non mi ha risposto nessuno i argomenti tecnici :-((
tu vedi aria nel tubo benzina che và al carburatore?
andrea
Gammania
OK Andrea, ottima notizia. In settimana provo, con alcool o nitro : speriamo che basti :) .
ciao, ciao
Gammania
Direi di no, difficilmente si vedono bolle di aria.
Ma ricontrollerò dopo la pulizia della Bendix.
andreampx
penso che la cosa migliore si l'aria copmpressa....
tienilo stretto!!!
andrea
andrea
Messaggio da leggere da andrea »
Controlla che la tubazione dal serbatoio sia libera aspirando con una grossa siringa. Dopo aver pulito il filtro della pompa, monta un moderno filtro (da sostituire regolarmente) fra il tubo e la pompa.
Andrea
Gammania
Operazione pulizia eseguita con successo, la Bendix è tornata in funzione . Grazie per i consigli.
Invece ora mi succede che le candele si sporcano facilmente non capisco se di benzina o di olio o di un misto e dopo non iresco piu' a riaccenderla finchè non sonto e pulisco le candele-
Premetto che sono ancora in fase di restauro e devo ancora portala dal meccanico per la carburazione.
I dubbi che mi vengono sono o che le fasce elastiche facciano passare olio... oppure che la miseclea sia troppo grassa e che quindi la vettura si ingolfi.
Al momento monto delle candele BOSCH SUPER RO 388 : sono forse candele non idonee ?
Avete mai avuto problemi simili ?
ciao a tutti
Pierluigi T.
Torna a “Flaminia”
