Ciao Daniele, e' molto comune che si accenda la spia dell'arricchitore. Basta riposizionare la staffa che ferma la guaina vicino alla levetta e la corsa dell'interruttore su cui poggia la levetta sotto il cruscotto.
Controlla con un voltmetro se arriva tensione ai cavetti del lunotto termico.
ciao.Andrea
lunotto termico e altre piccole cose
danielevg
Re: lunotto termico e altre piccole cose
Salve Andrea,
Non è solo la spia, poichè si sente il rumore di aspirazione classico
andrea
Penso che tu abbia gia' controllato che ci sia la molla giusta sul carburatore (altrimenti sostituiscila con un'altra magari piu' robusta) e che la corsa di escursione del cavo sui carburatori sia corretta. Se cosi' non fosse, non e' difficile aggiustarla. Se l'arricchitore resta effettivamente inserito, questo puo' danneggiare il motore perche' si immette benzina nello stesso e si diluisce l'olio con rapida usura di bronzine e pistoni. E' un problema purtroppo non raro. ciao
Fillo
allora la mia fulvia 3 perchè non lo ha? chi si è rubato il mio lunotto termico?? e io che pensavo di conoscere la fulvia abbastanza bene!!!
Antonio
...forse non ce l'ha perché la tua è precedente all'esemplare n.51156, come ha scritto Vincenzo?...
ciao!
ciao!
