avantreno fulvia 1.2 s2
ho acquistato di recente una fulvia coupe' 1.3 s2 di cui ho notato alcuni difettucci tra cui un fenomeno che si evidenzia a circa 80 100 kmh: in rilascio l'avantreno tira leggermente a destra per cui occorre correggere la direzionalità con il volante; da cosa può dipendere questo fenomeno? qualcuno mi può dare una dritta. il telaietto inferiore sembra a posto.
Re: avantreno fulvia 1.2 s2
Ciao Maurizio,
dai sintomi sembra non ci siano dubbi: rinvio delo sterzo con gioco!
Bisogna smontarlo, e portarlo da un rettificatore che fà una nuova boccola.
E' un problema noto e comune sulle Fulvia 2S visti gli interventi by fiat.
Se hai problemi a trovare un meccanico che ti faccia un buon lavoro, quì sul forum trovi gente che saprà indicarti a chi rivolgerti (es CarloHF).
Nicola
Nicola
Prima di incolpare la scatola di rinvio dello sterzo, si dovrebbe verificare la condizione delle testine dello sterzo che molto probbailmente sono usurate.
Comunque, nel caso che si tratti appunto della scatola di rinvio, sarebbe opportuno effettuare anche la sostituzione delle testine e verificare la tenuta del corteco della scatola dello sterzo.
PeoFSZ1600
PeoFSZ1600
Sì, dimenticavo,
oltre al rinvio anche le testine potrebbero essere imputabili!
ringrazio blulancia e peo, verifichero' in settimana con la macchina sul ponte.
ciao ragazzi.
ciao ragazzi.
