cordino conta giri
cordino conta giri
Vorrei avere informazioni sul tipo di cordino per contagiri che va montato su una fulvia 1.3 sport prima serie, in pochi mesi ne ho rotti tre, erano tutti usati recuperati da fulvia coupe trovate nei vari demolitori, ora mi chiedo se i cordini delle coupe e delle sport sono diversi, inoltre vorrei sapere dove poter reperirne uno nuovo.
Grazie mille,
ivano
Grazie mille,
ivano
Re: cordino conta giri
Se li prendi di recupero devi effettuare un'accurata pulizia per rimuovere tutto il vecchio grasso che si sarà irrancidito e impregnato di polvere. Al termine di questa operazione, devi nuovamente lubrificare il cordino con un grasso adeguato.
Verifica inoltre che la guaina non faccia curve troppo strette che sollecitino il cordino.
Quelli nuovi sono disponibili presso i soliti ricambisti specializzati.
PeoFSZ1600
PeoFSZ1600
Quando ho ordianato il mio, mi hanno chiesto se il contagiri era jaeger o borletti....
CIAO E W LANCIA!!!
CIAO E W LANCIA!!!
Carissimi,
jaeger e veglia erano i fornitori delle strumentazioni e quindi per il ricambio è indispensabile essere precisi.
Cordialmente.
gianpaolo
Cordialmente.
gianpaolo
Grazie mille,
ho trovato da un ricambista diversi tipi di cordini(simili ma di lunghezze diverse) però non mi hanno saputo dire quale fosse quello giusto, riproverò domani fornendo anche la marca del conta giri.
Ciao ed ancora grazie.
Ivano
Ivano
Io ti consiglio di sostituire il complessivo (corda e guaina), anche se la lunghezza non è proprio identica, quello che conta sono gli attacchi. Vai quindi con il campione! Prima di rimontare il tutto verifica che il
contagiri NON presenti impuntamenti nella rotazione.
Cordiali saluti.
Daniele
Cordiali saluti.
Daniele
se fate un comando con il cerca troverete che qualcuno in passato (mi pare Carlo HF) ha scritto che i cavi contagiri per Fulvia sono gli stessi di alcuni trattori agricoli e si trovano dai rivenditori degli stessi.
Bravo Giovanni! Non buttate soldi al vento andate con il vecchio cordino dai ricambisti per trattori agricoli troverete tutto, lunghezza, spessore e inesti perfettamente uguali. Costo sui 15 euro max
Grazie a tutti per i consigli dati,
ho risolto prendendo un cordino della y10, ed eliminado un piccolo tassello di teflon, (costo 1€), per ora sembra funzionare perfettamente, vedremo tra qualche centinaio di chilometri.
Ivano
Ivano
