Info cofano anteriore lancia beta 1600 coupè 1974 prima serie.
Salve, devo necessariamente cambiare il cofano anteriore della mia lancia beta 1600 coupè del 1974 prima serie, potete aiutarmi dicendomi se posso montare anche il cofano di un'altra lancia beta?? magari una volumex hpe oppure montecarlo, saluti a tutti e grazie
Re: Info cofano anteriore lancia beta 1600 coupè 1974 prima serie.
No perchè erano diversi, i cofani della prima serie sono privi della gobba sul cofano che caratterizzava la 2000 seconda serie e tutte le motorizzazioni delle serie successive. A limite potrebbe andar bene anche il cofano di una Hpe prima serie oppure una 1300 o 1600 seconda serie perchè avevano ancora il cofano senza la "gobba".
La gobba di per sè non è un motivo per la non intercambiabilità. Ho visto parecchie s1 e s2 con i cofani bombati delle coupè 2000.. il problema è casomai il contrario, cioè montare un cofano s1 su una s3 s4..
personalmente trovo il cofano s1 più affascinante per via della scanalatura centrale che separa le griglie di aerazione..
quindi dite che posso mettere il cofano di una volumex su una lancia beta 1600 coupè del 74?
Certo che sì, ma perché devi proprio mettere il cofano della volumex, che oltretutto stonerebbe col frontale originale?
Penso che una delle prime Beta Coupé meriti il suo cofano originale, no?
si lo preferisco, e poi volevo montarle il volumex, comunque perchè dici che stonerebbe?
Infatti è solo un discorso di mantenere l'originalità...
Secondo me è comunque un peccato "pasticciare" una vettura storica oltretutto piuttosto rara come la Beta Coupé s1 con modifiche e aggiornamenti vari, a mo' di "500", ma di 500 ce ne sono tante...
Il cofano con il rialzo stilisticamente non si accoppia neanche bene con la mascherina e le cornici chiare della s1 (uguale a quella delle 1600 s2). Per il volumex dovresti prendere tutto il motore completo, non è possibile montarlo su altri motori (forse a meno di ricostruirli completamente con una spesa astronomica, e ho anche forti dubbi). La volumex è diversa anche per molti altri componenti meccanici ed elettrici e poi ci sarebbero i soliti problemi legali di cui si è già parlato varie volte, quindi la cosa migliore sarebbe quella di barattarla con una volumex...
