Mi si accende la spia rossa dell alternatore. All inizio si accendeva ma si spegneva
come se qualche cavo fosse fuori posto o qualche contatto che non fa passare la corrente
Sarei molto grato se qualcouno mi sa dire in quale dei cavi devo mettere le mani perche sicuramente ce qualche contatto ossidato.
luce rossa spia alternatore beta coupe
cmillo
Re: luce rossa spia alternatore beta coupe
la mia questo difetto l'ha sempre avuto fin da nuova ,con le luci accese, e nessun elettrauto ha mai saputo spiegarmi il perche'
(alternatore difettoso ...mi hanno detto..e' un vizio della beta..mi avevano ribadito a suo tempo),ma da allora l'alternatore e' ancora li ,con lo stesso difetto della spia che si accende ,a luci accese o a ventilatore inserito
Ronny Roubini
MA IL FATTO E CHE ANDAVA BENE E ULTIMAMENTE NON SI ACCENDEVA
SOLO STASERA VIAGGIANDO LA SPIA SI E ACCESA E DOPO UNA MEZZ ORA LA BATTERIA SI E ANCHE SCARICATA
CIOE NON DA PIU LA CARICA ALLA BATTERIA
TUTTA COLPA DI QUALCHE CAVO
SAI DIRMI DI QUALE CAVO TRATTASI?
matteo
Confermo
la mia spia si accende anche con la retromarcia inserita...
Phederico
sottoscrivo quanto scritto per quanto riguarda le urla... ma non è che se ti siaccende la spia alternatore e dopo la batteria si scarica.....è davvero l'alternatore che non carica???
faui una prova empirica ma di solito significativa: di sera, al buio, al minimo con gli anabbaglianti accesi, prova ad accelerare (dal posto guida, ma ancora meglio dalla zona vano motore), se l'intensità della luce aumenta, l'alternatore dovrebbe essere a posto e allora è un quamlche contatto da verificare, se le luci non battono ciglio, 90/100 sono le spazzole finite dell'alternatore....
in bocca al lupo...
Federico
in bocca al lupo...
Federico
Riccardo
Sottoscrivo anch'io quanto già detto per le urla.
In verità la beta aveva il difetto della luce debolmente accesa quando si inserisce un carico (ventilatore o luci di retromarcia) ed è dovuto a difetti del regolatore di tensione.
Ma se di colpo la luce resta accesa a forte intensità e la batteria si scarica c'è sicuramente un difetto e può riguardare le spazzole dell'alternatore, il regolatore di tensione o i cavi.
Buona ricerca.
Buona ricerca.
