Paraurti
federico
Re: Paraurti
Ti risponde uno che lo ha fatto: l'anteriore è identico e ci vogliono 20 minuti a cambiarlo...il posteriore è troppo stretto e non si riesce a montare così com'è...io, per farcelo stare in attesa di trovarne uno giusto, ho smerigliato con una tela abrasiva l'interno delle ali laterali fino a farcelo alloggiare perfettamente...per fortuna l'interasse dei fissaggi è identico e quindi sta su....il problema, a voler proprio guardare, è che, se ci fai caso, le ali sono vagamente sottilie diventano più deboli..infatti per adattarlo, oltre alla smerigliatura, l'ho messo incastrato sotto la K di mio papà e ho fatto leva per togliere un po' di bombatura e guadagnare qualche millimetro...ovvio che va fatto da tutte due le parti per avere un risultato simmetrico...e su di un angolo mi è comparsa una piccola fessura, che non oso far saldare per non intaccare la cromatura originale....
quindi; riassumendo: il posteriore non va bene, ma con un po' di attenzione ed un'oretta di lavoro non proprio ortosso, ma efficace si riesce a montare...
Dal mio punto di vista, se il pezzo viene via ad un prezzo onesto puoi tentare di farlo, se lo paghi come ricambio nuovo è, almeno economicamente, una follia....
Emanuele
Re: Paraurti
Ok, era la delucidazione che mi serviva.. Proverò a ribattere il mio attuale, che ha un aspetto "grinzoso" ma sia per la gomma che per la cromatura è a posto.. Tutto ciò conferma la storia dei codici di fabbrica diversi ... che follia per l'economia di produzione!
Francesco vellucci
Re: Paraurti
Se ti interessa, ANZA AUTORICAMBI di Roma, a viale delle Medaglie d'oro, incrocio con Via G. Serafino (si scende una rampa) , ne aveva uno posteriore dritto per la s2 solo che era nero.
Gualtieri Pietro Francesco
Re: Paraurti
Cerco Paraurti in buono stato per la Beta Coupe' 1300 ... sarei contento di trovarli in buono stato..
Grazie per una risposta...
