Lancia Delta 1300 che scalda troppo?
Antonello
La Delta che sto per comprare suppongo scaldi troppo può essere un problema grave o è risolvibile senza troppi problemi? pensavo di dare un occhiata alla carburazione( essendo alimentata a gpl magari riesco a regolarla da solo dal polmone) al circuito di raffreddamento tipo bulbo che non apre o incrostazioni o al limite pompa dell'acqua ( a proposito è difficile da cambiare?) altro cosa potrebbe essere e se scalda davvero può aver danneggiato il motore?
Samuele
Re: Lancia Delta 1300 che scalda troppo?
Se il motore si scalda troppo in fretta: termostato bloccato (spesa da poco e puoi cambiarlo da solo)
Se l'impianto di raffreddamento non riesce a raffreddare il motore surriscaldato:
se la ventola non gira, prova a far contatto con i fili del bulbo. Se la ventola gira la colpa è del bulbo, se la ventola non gira è colpa della ventola.
Fai giustamente controllare anche la pompa dell'acqua (in modo particolare se la vettura ha tanti km).
