Per caso qualcuno sa dirmi che tipo di olio motore è adatto alla delta HF1600 turbo.
Attualmente c'è il selenia semisintetico 10W40 ma il motore emette un fastidioso e preoccupante ticchettio ( forse le punterie) che con l'olio vecchio non faceva. Purtroppo nessuno ha saputo dirmi che olio era.
Grazie a tutti.
Olio motore per Delta HF 1600 turbo
Enzo
Re: Olio motore per Delta HF 1600 turbo
L'olio è quello giusto, prova a far regolare il gioco delle punterie. Il manuale dice che quelle di scarico devono avere un gioco di 0,50mm, quelle di aspirazione 0,40mm.
Enzo
Enzo
L'olio è quello giusto, prova a far regolare il gioco delle punterie. Il manuale dice che quelle di scarico devono avere un gioco di 0,50mm, quelle di aspirazione 0,40mm. E' buono anche lo shell helix in contenitore blu (al momento non ricordo come si chiama)
Giuseppe
Ti ringrazio,tuttavia, il gioco delle punterie che ho misurato è inferiore a quello indicato sul manuale. Dovrebbe essere quindi meno rumorosa, e poi, perche con l'olio vecchio non faceva rumore?
Che fosse l' HPX?
Che fosse l' HPX?
PEUMATTO
ciao,secondo me se il tuo motore nn ha tanti km ti conviene usare un 15 - 40.
se il motore è vecchiotto allora sì che ti consiglio un 10 - 40.
michele
michele
