Prisma Web Site!!!!!!
Rena
Ho appena iniziato, per adesso c'è solo la home page, ma pian pianino...
http://members.xoom.virgilio.it/lanciaprisma
maurizio aleotti
Re: Prisma Web Site!!!!!!
bravissimo!
(ti ho mandato un E-mail la scorsa settimana ma ho qualche problema con il provider di casa, per favore fammi sapere se l' hai ricevuto - grazie)
maurizio
maurizio
maurizio aleotti
Re: Ricevuto e anche risposto.
grazie per la risposta - è arrivata.
ti manderò un E-mail una di queste sere non appena ho un attimo di tempo
I cerchi in lega sono in alluminio, si ovalizzano e si graffiano molto facilmente.
Meglio non cercare di raddrizzarli con un martello, il risultato può essere disastroso
So che esiste a Milano un centro specializzato per rigenerarli ma la cosa é costosa. Posso comunque informarmi.
Gli eventuali graffi da marciapiede sul bordo si eliminano perfettamente con della semplice carta abrasiva meglio se usata con un pezzo di legno piano come appoggio e con diverse granulometrie per una miglior finitura.
Non serve riverniciare, l'alluminio sul bordo si maschera molto bene con il colore esistente sul resto della ruota e non si altera. Una verniciatura anche leggermente diversa si noterebbe maggiormente.
Al limite si può fare un ritocco con una vernice trasparente per avere comunque una protezione.
A presto
Maurizio
A presto
Maurizio
Rena
infatti il cerchio più rovinato è stato mandato senza indugio dallo specialista tramite un centro gomme, e dovrebbe tornarmi in questi giorni: non escludo che sia stato mandato proprio a Milano; ho visto che c'è un centro che si fa pubblicità su Ruoteclassiche, è facile che sia quello.
Il problema di quel cerchio, oltre che di "averne prese" tante, è che era di colore più chiaro degli altri tre. Non so se fosse originariamente già diverso (possibile?) o se sia stato trattato, per pulirlo, in modo talmente aggressivo da scolorirlo.
Temo che mi sarebbe convenuto cercarne un altro dal demolitore, ma non mi andava di perdere altro tempo, rischiando di ritrovarmi con due cerchi storti invece che uno solo...
Saluti!
Saluti!
maurizio aleotti
cerchi in lega - colorazioni e alterazioni
Il colore più chiaro mi sembra veramente strano! non è forse stato per caso riverniciato? Mi sembra l'ipotesi più probabile anche perchè posso dire con certezza di aver pulito i cerchi parecchie volte con il detergente per motori senza alcuna alterazione del colore e della lucentezza.
Inoltre non mi risulta che fossero disponibili tonalità diverse di colore salvo che nella Delta LX dall' 87 in poi dove venivano montati cerchi della stessa forma e dimensione ma di colore leggermente più scuro e non più chiaro; a meno che tu non abbia 3 cerchi scuri della Delta e uno chiaro della Prisma.....
In ogni caso buona fortuna per la raddrizzatura.
Anch'io ne ho uno leggermente ovalizzato ma basta montarlo al retrotreno per non avere vibrazioni.
Maurizio
Maurizio
Rena
Mi sa che hai indovinato...
....temo di averne beccato uno della Prisma. Purtoppo di Prisma coi cerchi in lega ce ne sono sempre state poche, oggi ce ne sono pochissime e non ricordo il colore di quelle che ho visto. Di Delta LX fine anni '80 ne vedo girare parecchie, e in effetti i loro cerchi sono del colore di quelli che ho preso io. I tre "della Delta" stanno davvero bene, sono intonati al colore della macchina (alluminio met.) e fanno un pò di contrasto. Il cerchio dovrebbe tornare tra una decina di giorni, e me ne hanno sconsigliato la riverniciatura, sia per il maggior costo sia perché risalterebbe troppo (ma già oggi essendo diverso, oltre che concio, risalta... è che quando me li hanno dati erano tutti sporchi uguali!). Se è a posto me lo tengo e amen, al massimo andrò a cercarne uno scuro, purché sia in buone condizioni, e quello lo terrò di scorta.
saluti!
saluti!
