Temperatura acqua elevata
Claudio
Messaggio da leggere da Claudio »
Buongiorno,
da qualche giorno, alla mia lancia y 1.1 elefantino blu del 2000 con 165.000 km, dopo qualche km di marcia sale la temperatura dell'acqua in modo vertiginoso. Il problema si manifesta soprattutto con le marce basse, nel traffico cittadino. Siccome la ventola si aziona normalmente, il liquido nel radiatore è presente, ho pensato allora che debba trattarsi della pompa dell'acqua. Che ne pensate?
E se cosi fosse, se cambio la pompa vale la pena di sostituire anche la cinta di distribuzione visto che non l'ho mai fatto finora?
Grazie a chi mi risponde.
Slack
Re: Temperatura acqua elevata
Messaggio da leggere da Slack »
:O Guarda ti consiglio di intervenire prontamente sulla pompa e sulla cinghia distribuzione, considerato che il suo intervallo di manutenzione e' di 5 anni o 120.000 km.
Tuttavia la pompa potrebbe non essere la causa del problema, che altresi si potrebbe imputare alla valvola termostatica bloccata.
Saluti,
Slack.
Claudio
Grazie Slack, è proprio quello che faro'. Domani la portero' dal meccanico per la sostituzione della cinghia e della pompa.
Ma scusa la mia ignoranza, la valvola termostatica è parte integrante della pompa? cioè se cambio la pompa risolvo il problema anche se dovesse trattarsi della valvola termostatica bloccata come giustamente tu ipotizzi?
Thesix
Messaggio da leggere da Thesix »
Ciao..no: la pompa è trascinata dalla cinghia di distribuzione...mentre la valvola termostatica è un componente separato che si trova dal lato opposto del motore rispetto alla cinghia di distribuzione.
Renato
Claudio
Tutto chiaro. Allora, nella peggiore delle ipotesi dovrò cambiare pompa+cinghia+valvola termostatica.
Ho stimato l'intervento in 160-190 Euro, cosi ripartite
- pompa: 40-50 Euro
- cinghia: 30-40 Euro
- valvola: 20-30 Euro
- manodopera 70 Euro (stimate 2 ore di lavoro a 35 €/h)
Totale : 160-190 Euro.
Confermate o sono valori del tutto sballati?
Slack
Secondo me e' una stima per difetto. Considera una manodopera leggermente maggiore, i materiali di consumo (l'acqua che cade devi ripristinarla), oltre al fatto che quando fai la distribuzione e' buona norma sostituire anche 2 cuscinetti, un tendicinghia e la cinghia servizi.
Io di ricambi (cuscinetto, tendicinghia e cinghie MA NON la pompa) spesi una 60ina di euro.
Saluti,
Slack.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
