come collegare sensore temperatura esterna y al quadro strumenti x slack
marcolancia
Ciao, ho una y del 2001 motore 8v , ho acquistato il sensore per la temperatura esterna che si trova all'interno dello specchietto sinistro della macchina, ho provato a collegare il sensore con i due cavetti direttamente ai PIN 10 E 13 CONNETTORE A del quadro, ma nulla mi indica sempre -30 gradi ho fatto vari prove, ma nulla, chi può inviarmi lo schema della centralina per collegare il sensore al quadro e farlo funzionare? Devo collegare un cavo ad un filo specifico della centralina come per il contagiri e portarlo al quadro o no?
Ciao, e grazie in anticipo
marcolancia
marcolancia
luis
Re: come collegare sensore temperatura esterna y al quadro strumenti x slack
ciao devi portare i due fili che escono dal sensore direttamente a quadro strumenti al 13 alimentazione e 10 il cavo di retrazione, deve funzionare per forza almeno che non funziona il sensore o non fanno cattatto i due fili che vai ad inserire, l'ho fatto anch'io ed è funzionante
marcolancia
Re: come collegare sensore temperatura esterna y al quadro strumenti x luis
Ciao, io ho collegato il sensore (i due cavetti) direttamente ai pin 10 e 13 del quadro ma mi indica sempre -30 gradi, che intendi per filo di retrazione? 10? puoi spiegarti meglio? fammi sapere come hai fatto perchè io ci ho provato a lungo, non c'è bisogno di collegare il sensore a qualche cavo della centralina o altro?
grazie
grazie
luis
il sensore non è altro che una resistenza ntc che ha due fili che fuoriescono dal corpo plastico di solito i cavetti sono di colore rosa o meglio il cavetto vcc è per l'alimentazione ed è rosa/nero mente il grn e tutto rosa. devi semplicemente collegare i due cavetti al quadro strumenti al connettore bianco a sinistra . credo che il tuo problema sia solo un problema di contatto. almeno che è il sensore che non funziona, provalo a verificarlo con un tester.
Slack
Scusa ma non mi sono collegato per qualche giorno e ho letto il messaggio solo ora.
Saluti,
Slack.
Saluti,
Slack.
marcolancia
ciao, figurati
, sai percaso come fare per passare i cavi del sensore per la temperatura esterna dal quadro strumenti, all'esterno? tipo allo specchietto o al cofano, come si fà (quali pannelli, aprire, ecc..)
Ciao, e grazie
marcolancia
Ciao, e grazie
marcolancia
Slack
Allora, per fare un lavoro coi fiocchi dovresti far passare i cavi dal cruscotto attraverso il passacavi della portiera (quella grossa spina situata vicino alla cerniera inferiore) e da li fino allo specchio. Non e' difficile ma devi rimuovere il pannello, e procurarti i faston maschio-femmina da inserire nel passacavi.
Saluti,
Slack.
Saluti,
Slack.
Pier
Ciao ragazzi, ho letto sul forum del sensore di temperatura, io vorrei metterlo, ma vorrei sapere se bisogna collegarlo dietro al quadro, ed è difficile smontare quest'ultimo?
Pier
x slack
Ciao Slack, da quanto ho visto mi sembri il più preparato in materia (senza offesa per gli altri naturalmente).
Io possiedo una lancia Ypsilon 1.2 benzina 8v modello argento, e vorrei sapere come si fa per smontare il volante.
Come viene via il coperchio con l'airbag? c'è qualche leva particolare che devo manovrare? e poi e facile smontare il volante vero e proprio, nel senso, ci vuole un'attrezzatura particolare, ci sono bulloni particolari,o posso farlo io tranquillamente?
Ti ringrazio
Ti ringrazio
melchiorre
Ciao, volevo sapere dove si trova questo sensore di temperatura esterna,visto che dopo aver smontato lo specchio est. sx non ho trovato che soltanto i motorini di regol. dello stesso, e i contatti dello sbinatore specch.Dimenticavo anch'io ho lo stesso problema temp. bloccata a 30°....grazie
