Ciao a tutti , qualche giorno fa volevo controllare lo stato delle candele della mia lancia y 1.2 8v del '97 ma nonostante tutti i miei sforzi non sono riuscito a svitarne nemmeno una nonostante usassi l'apposita chiave con manico a T della giusta misura in quanto le candele sembrano bloccate e non si muovono di un millimetro anche sforzando.Qualcuno sa se può essere colpa dello sporco che si è formato intorno e consigliarmi un prodotto adatto per rimuoverlo? Oppure c'è qualche metodo particolare per smontarle? Prima d'ora non avevo mai effettuato questa operazione e forse sbaglio qualcosa, comunque accetto qualsiasi suggerimento.
sostituzione candele
francesco
Re: sostituzione candele
ciao..sicuramente lo sporco non aiuta piu' che altro e' la ruggine che si forma intorno al filetto... devi provare a spruzzare del disossidante intorno alla candela di modo che scenda un po' nel filetto.. per il resto non ti spaventare se sono dure da svitare.... sporco e caldo freddo fanno letteralmente saldare i metalli!! buon lavoro
francesco
Ernesto
Prova ad usare SPRAY SBLOCCANTE specifico per viti e bulloni, lascia agire anche per più ore, effettua l'operazione rigorosamente a motore freddo.
vfo
Il bloccaggio delle candele può accadere per due motivi:
1) sono state avvitate a fondo e forse con troppa coppia (abitudine dei meccanici da 4 soldi) con motore caldo e con il raffreddamento della testa si sono bloccate; in questo caso prova a svitarle con motore caldo (a me è successo con una Golf);
2) le filettature erano sporche d'olio che poi si è carbonizzato e blocca i filetti e c'è poco da fare, occorre la forza bruta. Olio e simili da fuori, con la candela bloccata, non servono a nulla.
In ogni caso, appena la candela si allenta anche pochissimo, non insistere nello svitaggio per non rovinare la filettatura, ma fai avanti e indietro piano piano aggiungendo olio da fuori.
Ernesto
Un mio conoscente è riuscito a sbloccare le candele irrimediabilmente "saldate" alla testa......dal gommista! Sì, ha applicato un supporto n. 17 per candele alla pistola pneumatica ad impulsi...e come per miracolo in un minuto è riuscito a svitarle tutte e quattro senza alcun danno...
Ricordarsi, prima di riavvitarle (a motore freddo), di oleare il filetto con olio da motore per non incorrere nello stesso inconveniente e di non stringerle in modo esagerato.
