Oggi per la terza volta in 6 mesi mentre camminavo si è disattivato
l'airbag pass. L'ultima volta che sono stato in officina ,fatto presente,
hanno collegato la macchina al examiner che però non ha rilevato alcun
malfunzionamento e quindi per loro è tutto ok. Oltre a questo problema,
ogni mattina quando accendo la macchina mi appare il mess. che la
temperatura è elevata e che devo spegnere il motore, quando invece la
macchina è fredda essendo alla prima accensione.
Fatto presente in
officina l'errore temperatura, mi è stato risposto che devono
riprogrammare la centralina.
Ora vista la mia ignoranza mi chiedo se le
due cose possano in qualche modo essere collegate?
Quale potrebbe essere
la causa che disattiva l'airbag?
RIprogrammando la centralina per l'errore
della temperatura automaticamente sistemano anche per l'airbag? O si tratta
di due cose differenti?
Sono sciocchezze che però danno fastidio, se si
considera che la makkina (una Ypsilon) ha 3500km e 6 mesi
Spero che qualcuno possa
aiutarmi,
Th.
Disattivazione Airbag Pass + errore temperatura - Lancia new Ypsilon
Re: Disattivazione Airbag Pass + errore temperatura - Lancia new Ypsilon
Messaggio da leggere da cheren53 »
Ciao.
Ti rispondo per il messaggio della temperatura,che un mese fa ha cominciato a comparire sulla mia Y,che è diesel e ha due anni.In officina mi hanno detto che dipendeva dalla batteria,che però non era da sostituire,perchè aveva parametri ancora validi,e hanno citato un qualcosa tipo"efficienza 85%" e "capacità 100%".Io però mi ero stufata di quel messaggio,che comunque un po' di paura mi faceva(anche perchè non capisco nulla di motori), così ho collegato una sola volta un caricabatterie alla mia batteria,e il messaggio non è più comparso.
Saluti.
Saluti.
