kit di revisione carburatori
Fulvia
pietro1300
Messaggio da leggere da pietro1300 »
Un saluto a tutti i frequentatori del Forum.
Per la mia Coupè 2° serie ho da poco acquistato un kit di revisione per carburatori Solex, la confezione riporta la seguente dicitura: "lancia fulvia berlina coupè 1300 s solex 35 phh 21-23". Il mio dubbio riguarda le membrane delle pompette di ripresa (quelle rosse con al centro lo spillo) queste sono quadrate, 3 cm, con 4 fori ai vertici. queste membrane non dovrebero essere di forma esagonale? o vanno bene lo stesso?
Grazie per le risposte.
pino
Re: kit di revisione carburatori
Messaggio da leggere da pino »
ciao pietro,
per i solex che hai tu quelle membrane vanno benissimo sono quelle giuste..a patto che la gomma sia compatibile con la benzina verde...smonta i carbs mettili a bagno nel diluente alla nitro senza toccare le regolazione delle pompe di ripresa..soffia tutto monta tutto com'èra......occhio a mettere le mollettine delle pompe di ripresa dal lato giusto...
buon lavoro pino
pietro1300
Ok, grazie, non è un lavoro immediato ma che dovrò fare.
ciao.
Pietro.
Antonio
Messaggio da leggere da Antonio »
Qualcuno può per favore segnalare la marca dei kit di revisione compatibili con la benzina verde?
grazie e ciao
MicheleDM
Messaggio da leggere da MicheleDM »
Sinceramente....non credo proprio che esistano kit per benzina verde. Non ho notato nessun deterioramento della membrana pompa di ripresa, quindi vai tranquillo. Addirittura ho usato membrane di 40 anni fa, recuperate da una vecchia coppia di solex.
MicheleDM
alfalancia
Messaggio da leggere da alfalancia »
Attualmente si vedono parecchio in circolazione i kit di una ditta di Torino: RCA F.lli Cosentino, Venaria (TO), tel. 011/4509011
