Y-2002 UNICA - Andamento a 3 cilindri
Domenico
Messaggio da leggere da Domenico »
Ciao,
ho una Y del 2002 UNICA con 55000 km usata in città. Tagliandi in ordine. Negli ultimi 2 anni ogni tanto mi si è accesa la spia EOBD (errore segnalato lettura Press aria), ho cambato le candele e pulito il corpo farfallato. Due o tre volte mi è andata a 3 cilindri ma accelerando dopo un po' si è ripresa.
E' il corpo farfallato sporco o il cavo candele come molti suggeriscono o altro?
Grazie.
Slack
Re: Y-2002 UNICA - Andamento a 3 cilindri
Messaggio da leggere da Slack »
Beh se dici di aver sostituito le candele potrebbero essere i fili delle stesse... escluderei le bobine dato che avendone una per due cilindri non andrebbe a 3 ma a 2; in ogni caso falla sistemare perche' se finisce benzina incombusta nello scarico rischi di rovinare il catalizzatore...
Saluti,
Slack.
Domenico
Ciao,
grazie ho sentito un mio amico che ha la stessa macchina ed anche lui stesso problema solo più grave. Cambierò il gruppo cavi. Solo un dubbio perchè parli di doppia bobina?
Ciao,
Domenico
Slack
Perche' sul 1.2 8v (sul 16v non ricordo) ci sono due bobine che comandano l'accensione rispettivamente sui cilindi 1-3 e 2-4; puoi trovarle sul lato dx della testata.
Saluti,
Slack.
Duke
Messaggio da leggere da Duke »
Sulla mia UNICA 16V erano i cavi e mi hanno fatto impazziere!
Ho postato tutta la storia sul forum un po' di tempo fa.
Duke
Duke
fai un cerca con "cavo candela difettoso dal 2002"....
Domenico
Ciao Duke,
grazie farò così anche se non mi capita spessissimo (3-4 volte in tutto)
Di solito me lo faceva dopo tratti lunghi a giri costanti (bassi).
Farò cambiare i cavi e le candele al tagliando dei 60.000.
Per fortuna che ci sono i forum perchè fosse per certi
esperti ti farebbero sostituire il mondo tanto paghiamo noi!
Grazie,
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
