Pochi giorni fa pulendo l'interno della Ypsilon (versione oro) di mia moglie ho scoperto la fonte di quello che è l'unico rumore che praticamente assilla l'auto da un po' di tempo a questa parte.
Il rumore proviene dal dispositovo, ma molto più probabilmente dal bullone che lo sorregge, della cintura di sicurezza posteriore sx. Ma arrivarci con la mano, attraverso la sottile asola, è praticamente impossibile.
La domanda a questo punto è questa, si può smontare in qualche maniera il pannello in plastica che ricopre il tutto dato che li sotto c'è anche l'airbag?
Grazie per l'aiuto!!!!!!!
Rumore dispositivo cintura di sicurezza
davide
Re: Rumore dispositivo cintura di sicurezza
Messaggio da leggere da davide »
Staccando la batteria gli airbag sono disattivati, se il tuo problema è il fissaggio dell'arrotolatore della cintura di sicurezza, basta rimuovere il pannello del montante posteriore, si devono svitare la vite superiore e due viti alla base ed un paio di mollette ad incastro
