COFANO MOTORE MONTECARLO III S
Fulvia
MASSIMO
Messaggio da leggere da MASSIMO »
I cofani della f.c. montecarlo III serie sono in alluminio?? differiscono in qualcosa dalla I e II serie???
stefano 1,sei
Re: COFANO MOTORE MONTECARLO III S
Messaggio da leggere da stefano 1,sei »
ciao,
sia il cofano anteriore che quello posteriore nonchè gli sportelli della montecarlo e della safari per tutte le serie sono in acciaio sebbene della stessa identica forma di quelli in alluminio, questo materiale non era adottato su questi modelli.
Fermo restando che sono in acciaio:
il cofano anteriore differisce da quello della 1° serie perche non ha i fori per la bacchetta cromata, in quanto c'è la piccola piastrina con la scritta 1,3,
il cofano posteriore è esattamente uguale per tutte le serie,
gli sportelli mi sembra che non abbiano le luci di segnalazione rosse, e abbiano i deflettori fissi. ma questi sono facilmente adattabili anche sulla serie con quelli apribili.
se hai intenzione di fare un piccolo anacronismo e montare il peralluman, ricorda di consolidarlo nei punti fragili, prima di verniciarlo.
stefano
MASSIMO
comunque so trovassi un 1 serie i fori sono adattabili o non va bene???
la seconda serie va bene?
Massimo.
stefano 1,sei
Ciao ciccio,
Parlando del cofano anteriore della fulvia coupé:
del prima serie se vuoi utilizzarlo sulla tua, prima di verniciarlo però devi chiudere con la saldatrice alcuni fori (4 o 5) e riaprirne uno (in zona della targhetta identificativa rettangolare in alluminio anotizzato), se il cofano è in alluminio (peralluman fulvia hf o 1,3 rallye s) il lavoro di chiudere i buchi deve essere fatto con la saldatrice a TIG e la saldatura bonificata, la mano di fondo isolante deve poi essere quella per i metalli non ferrosi ma tutti i carrozzieri degni di questo nome lo sanno.
Ricapitolando tutti i cofani coupe si possono fisicamente montare su tutti i modelli coupe senza difficoltà, previa la chiusura eventuale nel tuo caso dei forellini da 4 mm. di diametro, per il cofano prima serie sia in alluminio che in ferro, nel caso invece del cofano di una qualsiasi II o III serie lo puoi montare direttamente perchè e già esattamente uguale al millimetro, cambia il colore (nero opaco, che va anche un po sui parafanghi e sul cofano posteriore) e c'è l'adesivo del "monte" ma questo è un'altro discorso.
buon divertimento
stefano
P.S.
tante volte ti capitassero cinture di sicurezza originali senza arrotolatore per la montecarlo fammi sapere perchè ne avrei bisogno.
Vincenzo
Messaggio da leggere da Vincenzo »
Caro Stefano,le cinture che cerchi dovrebbe ancora averle Spitline di Roma.
Ciao V.
stefano 1,sei
grazie,
purtroppo cio' che cerco, e non ho specificato sono quelle montecarlo II serie e non III,
se ti capitasse son quelle con l'attacco centrale a ferro di cavallo
grazie comunque e a buon rendere vince'
MASSIMO
Ragazzi, vi ringrazio e a buon rendere, purtroppo non ho notizie delle cinture di sicurezza "ricercate" ,
cmq non sono Ciccio ma Massimo.
