Salve a tutti,
chiedo scusa in anticipo se il mio quesito è piuttosto banale...
Allora, l'altro giorno vado a fare benzina dal mio distributore di fiducia, e faccio anche verificare il livello dei liquidi (olio / liquido radiatore)....
Proprio su quest'ultima cosa, il benzinaio sostiene che ho nella vaschetta un misto di acqua e liquido per radiatori, e mi dice che è necessario svuotare la vaschetta e riempirla solo col liquido per radiatori (Paraflù) o rischio di procurare danni alla testata del motore...
Ha ragione? Sul manuale d'uso dell'auto (una Y 1.2 Fire 60cv del 2002) si parla di inserire una miscela di Paraflù ed acqua ossigenata....
Grazie in anticipo x le dritte
[Domanda da principiante] Liquido raffreddamento radiatore (Y)
GiovanniT
Re: [Domanda da principiante] Liquido raffreddamento radiatore (Y)
no, non e' banale e molti non lo sanno
Non e' consigliabile mettere solo paraflu, visto che
1) non serve, miscelato con acqua protegge fino a -35c
2) il paraflu, come tanti altri liquidi simili, se messo non diluito, circola male, (e' piu' denso dell'acqua) ed e' per questo che si miscela con acqua, per favorirne la circolazione.
Se fai come ti hanno consigliato, rischieresti di surriscaldare il motore
Si usa acqua distillata (non ossigenata) perche' e' priva di minerali, e quindi non c'e' il rischio di depositi di calcare all'interno del circuito di raffreddamento (io uso acqua recuperata dalla condensa dei condizionatori, opportunemente filtrata, che e' appunto distillata)
GiovanniT
GiovanniT
Marco Lancia
Bravo gio... lo faccio pure io
Tiziano
Non tutti hanno dei condizionatori, quindi per essere chiari:
Quando manca dell'acqua nel radiatore si può aggiungere la classica acqua
distillata che le mamme o le mogli usato (la mettono nel ferro da stiro) per
stirare?
Lo confermate?
L'accendiamo?
GiovanniT
....e' la tua risposta definitiva....?
l'accendo !
GiovanniT
l'accendo !
GiovanniT
Diego
sono d'accordo con voi ma io preferisco aggiungere
il liquido antigelo già pronto perche o notato
che non procura ruggine all'interno del radiatore
ciao ciao
ciao ciao
