so che la domanda puo' essere stupida, ma il tappo olio sulla coppa motore della ypsilon, dove si trova?
Il filtro olio l'ho trovato, ben nascosto, sotto il filtro, a sx guardando il motore
ma il tappo se mi sdraio e guardo sotto non lo vedo...purtroppo non ho ne il ponte ne la buca
grazie
tappo olio per cambio ypsilon
Re: tappo olio per cambio ypsilon
Sulla Y si trova sulla parte posteriore della sottocoppa (guardando l'auto dal frontale) e si svita con una chiave esagonale; credo che lo stesso si possa dire della Ypsilon dato che adotta la stessa base motoristica.
A differenza di un tappo posto sul fondo della coppa, questa collocazione permette di svuotarla meglio perche cosi' non restano residui d'olio sul fondo stesso.
Per un ottimale svuotamento credo sia utile sollevare la macchina anteriormente, anche senza cric (personalmente salgo con le ruote anteriori su due blocchi di legno alti circa 5 cm) in modo da inclinare il motore quel tanto che basta a far fluire tutto l'olio.
Saluti,
Slack.
Saluti,
Slack.
trovato......esattamente un dado esagonale.......
nascosto dietro la coppa...
ciao, grazie
ciao, grazie
