Salve,ho una Y LS
vorrei montare gli altroparlati posteriori quelli che si trovano sui pannelli sul sedile posteriore....ho smontato le coperture in plastica,e ho notato che l'attaccatura e di casse OVALI..qualcuo mi sa dire la misura precisa?grazie millle
Misura precisa Altoparlate posteriore LANCIA Y
Re: Misura precisa Altoparlate posteriore LANCIA Y
Gli altoparlanti posteriori sono misura 13 x 18, misura dedicata per Lancia Y e Fiat Bravo (vecchio modello).
Non troverai granchè... io al tempo le trovai solo della Ciare (woofer o 2 vie) in cartone...
un istallatore di Car Hi-Fi mi disse che cmq si possono adattare le 16cm circolari (le stesse che puoi mettere sugli sportelli), misura comune e diffusa... trovi tanti modelli in questo caso
Ti sconsiglio vivamente il montaggio dei diffusori nei pannelli posteriori, a meno che tu non abbia remore a forare la cappelliera, ideale posizionamento per gli speaker usufruendo della cassa armonica costituita dal bagagliaio.
La resa acustica nella predisposizione nei pannelli posteriori è pari a zero, tanto che non si nota alcuna differenza acustica con 2 o 4 altoparlanti inseriti.
tu dici? io la differenza la sento eccome invece! Dipende da come configuri il tutto. Sulla mia ho montato i tweeter in predisposizione,2 vie da 16,5cm sulle portiere,un piccolo sub nel bagagliaio il tutto collegato ad un amplificatore.Le casse di dietro le ho messe per riempire i due buchi ma l'effetto si sente comunque,da me riempie meglio le voci e gli strumenti acustici. Comunque compra 2 adattatori di plastica e monta 2 casse rotonde da 13cm,secondo me è la soluzione migliore
Mi riferivo ad impianti standard non alimentati da amplificatori supplementari. Le autoradio normalmente non superano i 10watt rmsx4 e con tale modesta potenza effettiva a disposizione la resa degli speaker posteriori posizionati sui pannelli è trascurabile.
Il discorso cambia con l'aggiunta di amplificatore e subwoofer.
