SMONTARE PANNELLO LATERALE
DANIELE
Messaggio da leggere da DANIELE »
Ciao qulacuno ha lo schema o sa come fare per smontare il pannello laterale della portier adi una y 96-2000?
grazie mille per l'aiuto!!!
daniele
Slack
Re: SMONTARE PANNELLO LATERALE
Messaggio da leggere da Slack »
La procedura e' la seguente:
- smontaggio pulsantiera alzacristalli tramite la vite sita sotto i pulsanti stessi
- rimozione della maniglia
- rimozione tappi (quello verde vicino la maniglia, quello sulla tasca inferiore, quello vicino allo specchietto, eventualmente quello sul maniglione (in caso di pannello dx))
- rimozione delle viti sotto i tappi, oltre a quelle sotto la tasca inferiore
- gli altri ancoraggi del pannello sfruttano delle viti in plastica a pressione, quindi devi tirare lentamente il pannello avendo cura di farle scalzare con un cacciavite mentre lo sfili
- fatto cio' devi tirare su il pannello e farlo scorrere indietro per sganciarlo dal bordo superiore della portiera...
A cosa ti serve smontarlo per curiosita'?
Saluti,
Slack.
DANIELE
...dovrei cambiare il motorino del finestrino destro.....te che dici?
Slack
Essi', mi sa che ti tocca smontarlo, anche se poi per far uscire la macchinetta alzacristallo devi lavorare un altro po' :P
Saluti,
Slack.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
