Domanda sulle griglie dei fendi nebbia d'avanti
Fabrizio84
Salve ragazzi, vorrei mettere i fendi nebbia nella mia y, ora la domanda ke vi pongo è questa, la mia y è il modello ls, quindi d'avanti ho la predisposizione rotonda x i faretti, e volevo sapere se la griglietta o nn so come definirla, è messa ad incastro?, oppure è attaccata come corpo unico al paraurti??? GRAZIE A CHIUNQUE POTRà AIUTARMI
Fabrizio84
Re: Domanda sulle griglie dei fendi nebbia d'avanti
ah!! è un'altra domanda giusto ke c siamo, praticamente questi fendi nebbia li dovrei prendere da un mio amico ke si sta togliendo la macchina, quindi le grigliette che toglierei le metterei nella sua, ma come si tolgono i fendi nebbia d'avanti??? è difficil?? cosa devo fare?? grazie
KLA->
le grigliette sono pezzo unico col paraurti, quindi devi tagliarle... il passaggio difficile mi sembra metterle nella macchina del tuo amico.
per il collegamento, se la tua auto non è predisposta, cioè mancano i cablaggi (al 99% è così), devi prendere la corrente dagli anabbaglianti e mettere un tasto all'interno...
Slack
Gli esemplari > 2000 sono dotati all'origine del cablaggio dell'impianto fendinebbia, mancano solo il relais e l'interruttore in plancia: rimuovendo il tappo di plastica sulla pulsantiera vicino all'interruttore retronebbia troverai una basetta con i contatti gia' predisposti per il montaggio dell'interrutore originale.
Per verificare se i fili sono presenti o meno devi cercare un connettore a cui sono collegati due fili con guaina grigia all'interno del paraurti, nella zona vicino le ruote... tipicamente basta sdraiarsi sotto la macchina senza smontare nulla.
Il montaggio dei gruppi e' semplicissimo, devi solo smontare i passaruota anteriori e le ruote e fissarli al paraurti tramite gli appositi supporti...
Saluti,
Slack.
Saluti,
Slack.
Fabrizio84
Ragazzi tutto risolto e tutto fatto, alla fine x far il collegamento con i fili, mi sn creato un'altro circuito x così dire, e il pulsantino all'interno dell'abitacolo nn l'ho messo nel punto predisposto, ma in un'altro che mi è venuto molto + semplice! In ogni caso grazie mille sia a KLA-> ke a Slack siete stati gentilissimi!!! A presto ragazzi!
