Catena distribuzione
Fulvia
alfalancia
Messaggio da leggere da alfalancia »
Salve a tutti, una domanda: sulla Fulvia la tensione della catena di distribuzione è regolabile in qualche modo oppure è necessario smontare il tendicatena e revisionarlo?
pino
Re: Catena distribuzione
Messaggio da leggere da pino »
la tensione della catena è regolata dal tendicatena che tramite un pattino di gomma esercita una forza tale da tenere la catena in tensione. Se vedi che la catena ha un "gioco" evidente e accompagnato
da rumore ti conviene smontare il tendicatena e cambia il pattino, la molla elicoidale che è nel gruppo tendicatena e inoltre la guarnizione che sta tra motore e tendicatena. La tensione della catena
è regolata in definitiva dalla pressione dell'olio e dalla forza della molla.spero di essere stato chiaro e se ho errato in qualcosa ditelo
saluti pino
PeoFSZ1600
Messaggio da leggere da PeoFSZ1600 »
Aggiungo che è opportuno verificare l'allungamento della catena di distribuzione, che se supera i limiti prescriotti, va sostituita.
PeoFSZ1600
alfalancia
Ringrazio entrambi, in occasione della registrazione delle punterie farò un po' di verifiche
PeoFSZ1600
In quell'occasione, verifica i rullini della catena: se sono lucidi la catena è senz'altro da sostituire.
PeoFSZ1600
giorgio63
Messaggio da leggere da giorgio63 »
Aggiungo, se la cambi, di utilizzare catena REGINA!
pino
salve gente,
una domanda per i Più, per la revisione Sicura del tendicatena, è sufficiente sostituire la molla e il pattino? oppure è necessario sostituire qualche guarnizione per la tenuta dell'olio del pistoncino?
saluti pino
