come resettare il service scaduto
Ciao dopo che l'auto mi ha avvisato del "SERVICE SCADUTO", ho fatto il normale tagliando, ma non riesco a resettare il menu del "SERVICE", per tanto mi appare ogni volta che accendo l'auto. Mi sapreste dire come posso fare a resettarlo, ovviamente senza andare all'assistenza fiat?grazie e spero mi rsipondiate presto, anche perchè covrei consegnare l'auto domani!!!
Re: come resettare il service scaduto
l'unica cosa capace di resettarlo è......... examiner quindi niente da fare!!!
devi portarla in un officinA del gruppo e farlo azzerare e tra 20000km di nuovo e cosi fino a che nn cambi auto
si ci vuole il computer da attaccare alla presa diagnosi... il mio meccanico la ha e me lo aveva azzerato...ogni anno però ri compare l'avviso ( anche se non raggiungi i 20000 km)
IL service va resettato tutti gli anni : Questo è un apparecchio che viene aggiornato elettronicamente tramite un altro apparecchio che attualmente lo hanno in dotazione soltanto chi effettua tagliandi lancia, esiste un modo per resettarlo ma è più pratica che teoria.
Semplicissimo :è un gioco di tasti tra la barra delle spazzole (tasto sopra) e pulsanti sotto al condizionatore.
spiega un po....che io lo sto odiando quel cazz di messaggio ....
molto complicato farlo?
Ciao,
potresti cortesemente aiutarci nel comprende questo meraviglioso segreto..?
Ho alcune domande volte a capire come procedere:
1) La chaive deve essere inserita nel quadro, il quadro va acceso ma non con il motore
acceso? Corretto
2) Barra delle spazzole: intendi l'asta a fianco del volante perazionare i tergicristalli?
3) Se e' l'asta che aziona i tergi in quale posizione deve essere messa?
4) I tasti sotto al condizionatore: quali sono? Quelli che regolano l'intensita' dell'illuminazione della plancia
strumenti oppure sono altri?
5) Conosci l'esatta sequenza per il reset?
Grato fin d'ora per la tua collaborazione ti porgo i miei saluti da Bologna
Emanuele
acceso? Corretto
Emanuele
Riesci a darci quialche chiarimento agli utenti della Ypsilon sulla combinazione dei tasti per l'azzeramento del Service scaduto?
Grazie in anticipo
CiaoEmanuele ha scritto:
> Ciao,
> acceso? Corretto
> essere messa?
> saluti da Bologna
> Emanuele
Grazie in anticipo
> Ciao,
> acceso? Corretto
> essere messa?
> saluti da Bologna
> Emanuele
