I Freni Fischiano
Elefantino
I Freni Fischiano
Salve, ho una lancia y 1.1. Elefantino blu con 75000km ed è da un pò che quando freno, sento dei fischi...prima erano saltuari ora li sento ogni volta che freno.
Volevo chedervi è normale?O significa che sono da cambiare?Solo le pasticce o tutto il freno a disco potrebbe essere compromesso?
Vi ringrazio,
Elefantino
Vi ringrazio,
Elefantino
fabrizio84
Re: I Freni Fischiano
sicuramente sn le pasticche!!!! cambia quelle e hai risolto tutto!!!! il disco dovrebbe essere buono!!! io ho fatto fino ad ora 98mila km camminando come un pazzo, e quindi frenando un casino, e ho sempre cambiato le pasticche quando sentivo fischiare.... e tutte le volte erano appunto le pasticche che si dovevano sostituire!!! e poi se in 75 mila km nn le hai mai sostituite, devono essere x forza quelle, pensa ke io le cambio ogni 18-20 mila km!!!!!!!
Francesco
Se cambi tu le pastiglie col disco usurato, ricordati di smussare con la lima i bordi esterni della pastiglia.....
ciao,
Francesco
ciao,
Francesco
GiovanniT
avevo anche io sentito questa procedura,
e come mai si fa?
GiovanniT
e come mai si fa?
GiovanniT
Elefantino
Grazie per il vostro aiuto!Siete i migliori!!!!
A presto,
Claudio
A presto,
Claudio
Francesco
Molto semplice,devi smussare o arrotondare lo spigolo esterno della pastiglia in modo da adattarla alla sporgenza che trovi sul disco freno causata dall'usura.
Se monti le pastiglie così come sono da nuove su un disco vecchio, nn avrai una frenata buona fino al consumo della pastiglia in quel punto esterno (la pastiglia lavora male e nn in piano).
Lo puo fare con una lima ( meglio) o della carta vetrata ovviamente senza esagerare.
In caso di sostituzione anche dei dischi l'operazione NON va fatta!
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
GiovanniT
Ah, capisco,
quindi sulla pastiglia in corrispondenza dell'esterno del disco,
giusto?
grazie,
GiovanniT
giusto?
grazie,
GiovanniT
Francesco
Esattamente.
Solo lo spigolo della pastiglia che andrà a toccare il "dente" sul disco freno
in uso.....ripeto, senza esagerare. (semplicemente perchè se devi esagerare
significa che il dente è talmente profondo che forse è meglio cambiarlo....)
Cambiare e nn rettificare perchè nn conviene e i risultati possono essere quasi sempre non perfetti.
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
