Possiedo una Y10 igloo acquistata nel 1994 e con la quale ho percorso finora solo 70.000 km. La vettura non ha mai avuto particolari problemi se non per l'impianto di condizionamento.
Due anni fa l'ho portata ad un centro Lancia perchè il condizionatore continuava ad accendersi e spegnersi, e dopo alcuni giorni (e la spesa di oltre 200 Euro) la vettura mi è stata riconsegnata dicendomi che era stata riparata una centralina che è ubicata dietro il cruscotto, e che era stato modificato un collegamento elettrico sempre ubicato dietro il cruscotto.
Ritirata la vettura, notavo un anomalo regime del minimo, molto alto rispetto all'usuale. Riportata la vettura indietro, mi venne detto che era dovuto al fatto che staccando la batteria per oltre 12 ore la centralina si "resettava" e per tornare ad essere come prima ci volevano dei giorni.
Contestualmente ho notato un eccessivo consumo di carburante, addirittura del 50% in piu' rispetto a prima. Nel frattempo il centro Lancia era scomparso (ha chiuso) e ho pensato di portarla ad un altro centro Lancia per una verifica della centralina. Il risultato del controllo non ha rilevato anomalie, ma con l'occasione sono stati sostituiti i cavi elettrici dalle bobine alle candele per la "modica" cifra di 200 Euro. E la macchina continua a fare 8-9 km al litro, mentre prima ne faceva 15 in città. Inoltre se rimane ferma per oltre una settimana la batteria si scarica, cosa che in passato non era mai accaduta.
Qualcuno ha qualche suggerimento? Pensavo alla sonda lambda ...
Dove è possibile trovare un manuale di riparazione per la Y10 Igloo?
Grazie e saluti a tutti.
Y10 con consumi eccessivi
Re: Y10 con consumi eccessivi
Hai provato a sostituire il filtro dell'aria?
Ciao Roberto
Ciao Roberto
vai sul sito www.y10club.it trovare sicuramente una risposta al tuo problema nel forum dove ti devi iscrivere. siamo centinaia di persone ke possiedono y10 di tutte le serie... comunque il problema tuo potrebbe essere ho la sonda lambda oppure al fatto ke la centralina resettandosi non sia più tornata alla normalità, spiegandomi meglio la centralina la devi cambiare, vai ad un demolitore e prendi una centralina di una terza serie e vadi se cambia qualcosa.
