Diastanziali
Diastanziali
Ciao ragààà
volevo chiedere se qualcuno ha montato i distanziali sulla nuova lancia ypsilon, vorrei sapere come va l'auto e da quanti cm bisogna prenderli!!e se magari qualcuno può darmi delle foto viste dal di dietro!! grazieee
Re: Diastanziali
beh direi ke i distanziali nn hanno dei cm prestabiliti da prendere, dipende dal tuo gusto personale...
ci sono da 0,8 cm per lato, da 1, da 2 e cosi via
io volevo montarli sulla mia lancia Y elefantino rosso e li ho potuti mettere soltanto da 0,8 xke avendo l'assetto poi le gomme mi toccavano sui parafanghi... devi tenere d'okkio questa cosa qui quando li monti, se allarghi troppo la carreggiata dell auto senza diminuire la spalla della gomma cè riskio ke ti tocca appena cariki due persone dietro
Re: Diastanziali
capito.... quindi teoricamente dovrei farmi consigliare da un gommista....?
Re: Diastanziali
secondo me sarebbe meglio perchè altrimenti poi fai una spesa ke nn puoi goderti....
nn so ke gomme abbia la tua auto, ti faccio l'esempio con la mia x comodità:
la mia ha gomme BRIDGESTONE POTENZA 195/50 R15
sono gomme cn spalla relativamente bassa e sportive x cui consentono di creare assetti e altro senza problemi...io avevo visto dei distanziali da 1,2 a un ottimo prezzo ma se li montavo le gomme mi uscivano fuori quel tanto ke bastava proprio per farle cadere a filo col parafango...
risultato > ho dovuto lasciar perdere xke appena caricavo due persone dietro avrebbero strusciato
TIENI CONTO DI QUESTE ACCORTEZZE PRIMA DI ACQUISTARLI e tieni conto anche diquesto consiglio gratuito === "i distanziali assumono un effetto splendidose abbinati a gommette e cerki cm si deve credimi...è importante per l'impatto visivo
Re: Diastanziali
_Rampage_ grazie mille per i tuoi consigli una volta fatto ti manderò alcune foto!!! grazie ancorAAA
Re: Diastanziali
sulla nuova lancia ypsilon io li ho messi ed ho i cerchi da 16
ho messo quelli in ergal da 16mm nn tocca e nn danno problemi e sopratutto migliora sensibilmente la tenuta del posteriore, sconsiglio i 20 mm perche si va a rischio di rovinare i cuscinetti
per maggiori informazioni www.ypsilonclub.it
Jhonny
Jhonny
Re: Diastanziali
lasciala comè cosa vuoi ke cambi x 2 cm di ferro??? sono tutte cretinate
Re: Diastanziali
marco, vista da dietro senza distanziali con i cerchi da 15 è un pò pacca.... la voglio più possente almeno di gomme l'effetto salta parecchio
Re: Diastanziali
cambia che con i distanziali peggiora la tenuta! pero impagabile l'effetto di "piantata a terra" che ti fa..ovviamente un effetto scenico ma un gran bell'effetto...
8-D
8-D
