CInture di sicurezza: ma quanto è scomodo prenderle!
gianfilo
Sono da poco un felice possessore di una ypsilon 1.3 multijet argento e devo dire l'auto è davvero ottima. Ma ho notato un difetto secondo me molto sgradevole: prendere le cinture di sicurezza costringe a contorsioni davvero eccessive. Non pensate che siano poste troppo indietro rispetto al posto di guida? E non si può ovviare al problema con un porgicintura o qualcosa del genere?
grazie
grazie
Arkett
Re: CInture di sicurezza: ma quanto è scomodo prenderle!
Già ho notato anche io, non la metto mai però quando vedo gli sbirri, Fò il contorsionista per metterala
KLA->
E' semplicemente il difetto di tutte le auto a 2/3 porte: Lo sportello è lungo e il montante è più lontano...
Cmq non mi sembra un problema così insormontabile, bisogna imparare il movimento giusto e poi non te ne accorgi più... dai su, non facciamo le donnine con l'unghia spezzata
Francesco
Io uso la mano destra con leggera torsione del busto per acchiappare la cintura circa a metà altezza...poi forse dipende dalla posizione del sedile a dall'altezza del guidatore e...alla lunghezza del braccio destro.
Ciao,
Francesco
Ciao,
Francesco
ElefantinoBlu
quoto,basta prenderci l'abitudine poi viene automatico,è il difetto di tutte le macchine a 2 o 3 porte ma solo quelle più costose hanno il porgi cintura,possibile che costa così tanto?
_Rampage_
esattamente! se hai una makkina 3 porte è per forza quasi sempre cosi x cui nn è undifetto della lancia Y nuova...e poidai su ragazzi tutte queste comodità , e basta su, mo il problema di un auto è ke so scomode da prende le cinture???
eddai su regoliamoci ad "esporre queste problematiche cosi IMPORTANTI"
auhauhauhauhauhauhauhauhauh
ma proccupateve se c'hanno problemi de motore le makine no del pomelletto e dello spekkiettino n po spostato
Sergio
Ciao a tutti!Ma questo sig. Rampage perchè non la smette di insultare gli utenti del forum qualunque sia il loro topic?Rampage forse si intromette troppo nei problemi altrui!E' il solito burino che anzichè pensare ai problemi delle macchine si diverte a prendere in giro le persone e a fare il colto...quando non può proprio permetterselo dato il suo lessico rozzo e volgare!Posso capire quando uno vuole scherzare e vuole fare la battuta,allora ci scappa pure qualche parola più colorita,ma non può intromettersi in tutti gli argomenti e riempire i post di parolacce tipo idiota,ecc....ora sta esagerando e di certo non fa fare bella figura al nostro forum sopratutto quando i nuovi utenti leggono i suoi post.Grazie.
DarioYnera
Perchè RAMPAGE è romano dè Rooomaaa!!! AHAHAHAHAH
Dai ke sò simpatici sti romonacci!!!!!!!!
Francesca
Io la prendo con la sinistra... ti ci abituerai facilmente, vedrai...
_Rampage_
se te fai il pizzicagnolo problemi tua, famme du etti de cotto e stamo apposto
io di mestiere elaboro makkine e quando leggo stronzate NON POSSO NN MANIFESTARE TUTTA LA MIA DELUSIONE...inquesto caso nn ho letto sfondoni ma bensì un topic mezzo INUTILE e STUPIDO
se tu fossi intelligente avresti saputo cogliere in quello ke ho scritto cosa intendevo dire...
probabilmente se hai interpretato il tutto solo come un insulto vordì ke sei n'salame milano
ciao!
ciao!
