filtro
Ale
Re: filtro
Ciao sostituire i filtri è semplice,certo le prime volte ci vuole più tempo...
filtro aria: sganciare le linguette di plastica ai lati dell air-box,occhio che ce nè uno sotto agganciato al motore,estrarre il filtro usato,inserire quello nuovo facendo un po di pressione ai bordi,riagganciare il tutto
Filtro olio: si svita girandolo verso il paraurti,se hai forza anche a mano;passare un filo d'olio sulla filettatura di quello nuovo e riavvitare senza forzare troppo.Questo filtro si sostituisce al cambio dell'olio quindi munirsi di vaschetta perchè ne uscirà un bel pò....smaltire l'olio esausto solo nei centri autorizzati.
Filtro benzina (solo alcune versioni) : si trova vicino alla ruota posteriore lato passeggero,più precisamente alla sua destra;di forma cilindrica è coperto da una plastica ma è ben visibile.
Svitare la fascetta che tiene il tutto, sganciare i tubi dal filtro (il fermo è tipo clips) sostituire con il pezzo nuovo e il gioco è fatto...
Il filtro del clima dovrebbe trovarsi sul fascione di plastica sotto i tergicristalli ma nn sono sicuro,magari qualcuno con il climatizzatore saprà darti più informazioni.
Questa è una "guida" per la y 1.100 elefantino in altre versioni può essere diverso l air-box però il procedimento è quello cmq quando si è in officina dare un'occhiata al meccanico nn fà male
Se nn sei sicuro di quello che fai perchè pensi di fare danni un meccanico qualificato è la scelta migliore.
Spero di essere stato d'aiuto ciao
_Rampage_
Re: filtro
che cosa intendi per sostituire filtri? cambiare i pannelli interni o cambiare proprio un filtro AIRBOX ORIGINALE cn un filtro sportivo conico tipo BMC ???
Se intendi la seconda cosa come conseguenze comporta ke smagrisci un po xke la makkina prende piu aria senza far si ke la centralina mandi piu benzina...x cui il dualismo tra le due va a vantaggio della prima.
nell'ideale rapporto ARIA/BENZINA fondamentale per far funzionare al meglio ogni motore privilegeresti troppo solo la prima delle due...senza considerare che cn un filtro aria sportivo la makkina ti fa un rumore assurdo molto pieno, roba ke ti sentono arrivare 50 metri prima
