passare due fili elttrici dalla batteria all'interno della macchina
Salve ragazzi, ho un problemino nella mia lancia y, vorrei montare un amplificatore, solo ke mi hanno detto ke bisogna passare due fili dalla batteria fino all'interno della macchina x collegarli all'amplificatore, ora il problema è il seguente, e cioè da dove li posso entrare questi due fili???? dato ke mi sembra tutto sigillato li dentro!!!
grazie a tutti anticipatamente x le risposte e complimenti x il forum
Re: passare due fili elttrici dalla batteria all'interno della macchina
non è vero che devi passare 2 fili..chi te lo ha detto è un bischero
devi passare solo 1 filo, e cioè quello dell'alimentazione dell ampli, il rosso +12. il negativo non devi collegarlo all'ampli dalla batteria ma bensi dall'ampli ad un punto del telaio.
(io l'ho fissato ad una delle due grosse brugole che tengono il divano posteriore)
cmq il filo lo fai passare proprio da una feritoia apposta di plastica morbida tonda che è sotto al volante, tu entra con la testa sotto al volante e guarda li sopra i pedali la vedi. Dal vano motore la vedi ancor meglio poi ci passano gia un paio di fili seguili
sempre se la tua è una Y come la mia e non una Ypsilon.
Pier grazie mille x il tuo consiglio è stato utilissimo, cmq si ho una lancia y 1.2 16v LS ne sn innamoratissimo di questa macchina e ora grazie a questo tuo aiutino potrò metterli pure l'amplificatore x lo stereo! grazie a ancora ciao ciao!!!
ma si figurati...
è una cavolata niente di piu semplice ! ciao!!!
spero utilizzi una sezione del cavo adeguata, non inferiore a 6mm
si si nn t preoccupare il filo è bello grosso!!! Ho preso tutte le precauzioni del caso
hei pier ma nn c'è qualche altro posto dove potrei passar quel filo??? xchè quel buco è proprio chiuso nn ci passa neppure l'aria........
eheheh se non riesci dal centro fallo passare dal lato... aiutati con un cacciavite lo infili fai leva a allarghi! vedi che non è difficile, io cio fatto passare 3 cavi da li
concordo,io c'ho fatto passare i fili per l'ampli e quelli pe una seconda batteria in serie...
