cambio autoradio
Re: cambio autoradio
per avere il Bose devi avere la radio originale e quindi NON Din,poi ti consiglio di ascoltare un impianto di pari prezzo del Bose e ti ricrederai,io ho speso la stessa cifra e forse meno eppure chi sente la musica da me ascolta musica non baccano,se ascolto un violino devo sentire un violino,se ascolto una chitarra classica devo sentire una chitarra classica non un violino,se ascolto dei bassi devo sentire dei bassi potenti ma secchi non rimbombanti,la mia radio è impostata coi loudness a OFF e bassi a -3,devo riconoscere la provenienza di ogni singolo suono,devo sentire i piatti davanti a me,la voce di Renato Zero sotto di me,i bassi dietro a tirarmi calci sulla schiena,io il BOSE l'ho scoltato in concessionaria proprio su una Ypsilon ma tutte queste sensazioni non me le ha date!
a cambiare autoradio ok ma attento a dove prendi l'alimentazione, vedi che sul connettore di alimentazione ci arriva anche la rete can can a e can b, la rete digitale che comunica con il body computer. sul connettor di alimentazione dovrebbe arrivarci il positivo di potenza, la massa e la rete can, non troverai di certo il positivo sotto quadro (per accendere la radio automaticamente al girare della chiave, lo dovrai prendere sull'accendisigari.
L'impianto bose è stato inserito come optional nella y per dare un po piu di potenza agli impianti originali senza modificare l'estetica degli interni..soprattutto se hai il navigatore..Se non ti vuoi sbattere, vuoi avere un po di spazio nel cofano(perche se metti un sub lo occupi tutto) e se vuoi sentire decentemente la radio o i cd quel che sia prendi bose...Si sente bene! Gli impianti di serie NON DI MARCA fanno cagare..Il confronto é quello!Non con gli impianti NON DI SERIE...Il confronto deve essere tra originale e bose...sono a due livelli praticamente differenti!!!Ciao a tutti
aspetta un attimino... io ho la lancia y 2005 con impianto stereo bose, ho chiesto ad un istallatore se fosse possibile cambiare l'autoradio originale lancia con un altro montato con l'adattatore e mi ha detto che non è una cosa fattibile! tu l'hai fatto?
COME SI SMONTA L'AUTORADIO DELLA NUOVA Y?
IO HO SOLO IL FRONTALINO, NON HO IL FINTO DOPPIO DIN!
per favore aiutatemi grazie 1000 a tutti!
