alzacristalli elettrico
ciao, ho una y del 98 con questo problema: l'alzacristalli lato passeggero non si muove più nè con il pulsante lato passeggero nè con il pulsante lato guida! Per fortuna si è rotto quando era chiuso!!!
Non ho il libretto uso e manutenzione nè tantomeno il manuale di officina. Qualcuno sa darmi qualche consiglio su dove controllare il cablaggio o su come eventualmente smontare il pannello ?
garzie
Stefi
garzie
Stefi
Re: alzacristalli elettrico
secondo me ci vuole il motorino nuovo,il manuale d'officina non ce l'ho ma una volta l'ho smontato il pannello e ci sono stato tre quarti d'ora perchè è difficile da smontare,la prossima volta vado dal carrozziere!
ce da cambiare l'alzavetro... si è bloccato il motorino... se gli dai una botta riparte ma poi succederà ke ti si blocca di nuovo. prezzo motorino originale nuovo 180E senza manodopera
azz! costa un botto! comunque invece se va un pò lento cosa si può fare? i miei col tempo si alzano e abbassano un pò meno velocemente,bisogna spruzzare un pò di lubrificante sulle guarnizioni?
nn serve a nulla... se va lento puoi provare a togliere il pannello e lubrificare con grasso la meccanica dell'alza vetro... ma credo ke faccia poco... dovresti x fare un bel lavoro togliere l'alzavetro per verificare ke nn ci sia sporco o grasso secco, nel caso pulire e reingrassare...
anche il mio prima di fermarsi era diventato lento e a metà corsa quasi si fermava. Ho provato a dare una botta ma nn è ripartito. Se provo ad azionarlo con il pulsante nn vedo nessun calo di tensione: a motorino bloccato ci dovrebbe essere un forte assorbimento!
Dipende, potrebbe essersi interrotto (bruciato) e nn assorbe corrente.
Probabilmente il rallentamento è dovuto all'indurimento del lubrificante nel meccanimo poi si frega il motorino.
Smontando il tutto si potrebbe rilubrificare ma mi sembra un'impresa....ardua.
Anche recuperando da uno sfascio si può correre il rischio di comperarne uno usurato altrettanto e dopo poco si blocca....
Prova ad aprire lo sportello e vedrai una guaina nera (dove passano i fili)
bene, ora stringila con le dita insomma muovila mentre premi il pulsante...
oppure chiudi lo sportello abbastanza forte (un paio di volte)
così facendo a me è tornato tutto alla perfezione...buona fortuna
grazie a tutti. Penso che la porterò dal conc. Ci tengo alla mia Y e nn vorrei rovinare il pannello.
Vi saprò dire esito e costi. ciao
