ciao, ho una y del 2001 e vorrei sapere se le molle ribassate per la punto sono compatibili e quale serie
grazie
molle assetto
lorenzo666
Re: molle assetto
si,vai tra!!la nostra piccola ypsilon,nn é che una Punto con un abito molto piu elegante!!!!!!!!!!!!ah,per le molle è meglio eiback,e poi ti avviso subito dovrai accorciare e indurire gli ammortizzatori originali!
Juan
Re: molle assetto
Si, sono compatibili con quelli della Punto serie I. Puoi anche montare l'assetto della Y Elefantino Rosso, più rigido e ribassato rispetto alle altre Y.
cri
Re: molle assetto
ciao,sì le molle della punto prima serie vanno bene,vedi le simoni.l'unica cosa ti consiglio di far ritarare e accorciare gli steli degli ammortizzatori,lavorano meglio.
_Rampage_
Re: molle assetto
l'ideale per un assetto completo è cambiare ammortizzatori e molle insieme
cmq sia puoi ottenere un abbassamento dell altezza della vettura e un ottimo effetto anche sostituendo solo le molle solo ke la makkina tende ad essere leggermente piu bassa nel posteriore, è un classico quando cambi le molle su ammortizzatore originale!
IO HO UN ELEFANTINO ROSSO, ti sconsiglio le molle OMP poike economike ma merdose, le simoni gia sn meglio, le migliori in assoluto sn le eibach ma costano sui 280 euro tt e 4
x il semplice fatto ke sono le unike forgiate a freddo e nn cedono neanche dopo 10 anni ke le monti
