ti volevo chiedere una cosa hai cambiato tutte le gomme o solo quelle all'avantreno, io vorrei mettere le michelin pero poi mi troverei con le brigestone e le michelin. tu come hai fatto??
anche io ho avuto dei problemi: ypsilon mj argento comprata a novembre
1: dopo 200km il potenziometro dell'accelleratore, mi hanno sostituito il pedale
2: rumori sul cruscotto lato sinistro
3: usura gomme a 15000km dicono problema di convergenza in questi giorni devo vedere
4: a 10000km centralina airbag sostituita mi dava " avaria airbag" controllata e sostituita ora nessun problema.
5: rumore secco come il tuo quando freno di botta ma solo alle basse velocità, in verita frenate di emergenza con abs fino al momento nessuna, mi sto toccando!!!!!!!!!!!
6: scricchiolio proveniente dal lato destro posteriore
7: ultimamente sento sempre sul lato posteriore destro come se qualche cosa si fosse mollata e sbattesse avanti e indietro.
se qualcuno ha avuto questi problemi e li ha risolti mi faccia sapere
Nel complesso darei un 8 alla macchina anche io sono molto sensibile e ho notato che non tutti sentono i rumori che sento io. Sarà una questione di sensibilità!!??
pneumatici ypsylon multijet
alfalancia
Re: Ma per l'amor di Dio...
Ho sostituito solo le gomme all'avantreno, avere due marche diverse non porta alcun problema a patto di montare due modelli prestazionalmente coerenti (in definitiva con i cerchi da 15 la Ypsilon vuole gomme da auto sportiva, anche perchè il sedere tende parecchio a scomporsi.....) e di avere gomme identiche sullo stesso asse (in caso contrario ti farebbero un bel verbale).
Ho idea che le nostre due auto facciano parte dello stesso lotto e soffrano degli stessi inconvenienti, ti andrebbe di confrontare i due numeri di telaio per curiosità??
Conosco gente che guida beatamente auto sulle quali non salirei nemmeno da fermo.....noi due forse siamo esagerati all'eccesso, ma ribadisco che a mio avviso su un'auto da 15000 euro certe cose sono inammissibili........considerando inoltre che quando vado in giro con la mia Fulvia del 67 non si sente nemmeno un cigolio ed è ancora tutta originale!
diego
Scusate se mi intrometto, ma a questo punto penso proprio che siamo in tre ad avere questo tipo dipatologia per la macchina.... soprattutto perchè da una macchina da SEDICIMILA euro mi aspetto decisamente altre cose!!! io e dalla bellezza del 22 agosto che non posso più aprire la porta dal lato guidatore x un guasto alla chiusura elettronica, ed oltretutto sono due settimane che aspetto notizie dal mio centro assistenza per portarla a riparere!!! Senza contare alcuni particolari come alcune viti del pannello della porta che si svitano, i rumori che vengono fuori quando si abbassa la temperatura e di conseguenza i materiali si irrigidiscono ecc ecc... sinceramente nell'ultimo periodo ho un pò il dente avvelenato.. ciao Diego
ascari
hai ragione diego anche io certe cose non le digerisco io ho speso 14500 euro e certe cose non dovrebbero succedere. Per alfalancia il mio telaio e'020118951
alfalancia
Il mio telaio è 02025042 (una cifra in meno....ma pesco dalla fattura e quindi potrebbe mancare una battitura)......direi proprio che le nostre due Ypsilon fanno parte dello steso lotto sfigato!
