Salve.
Alla mia dedra sw 1.6 GLS la porta anteriore dx passeggero non si apre più dall'interno. Come la riparo? Come smonto il pannello? Avrei altri problemi ma facciamo uno alla volta.
apertura interna della porta
Re: apertura interna della porta
Da' un'occhiata qui. È scritto in olandese, ma guardando le figure è facile capire come si smonta il pannello.
http://members.home.nl/deltahpe/interieur/voordeur.html
allora credo che tu abbia agiunto una G di troppo forse involontariamente.....la tua dedra dovrebbe essere LS .......ma riguardo al tuo problema devi smontare il pannello interno portiera come hai giustamente detto e controllare il tirante di ferro che va ad azionare l'apertura ,potrebbe avere dei problemi, per smontare il pannello devi individuare i tappi che coprono le viti e toglierli, oltre alle viti a vista che credo avrai gia individuato ,poi successivamente tirare per staccare i ganci in plastica e dopo il tutto viene via....cerca di avere un po' di cura per i ganci e guarnizioni
