Sono felice possessore di una lancia dedra 2000 ie turbo integrale (tra l'altro ho il manuale di istruzioni originale, se a qualcuno interessa basta che mi contatti, ci vorrà solo un po di tempo per scannerizzarlo).
Come da oggetto, non arriva corrente alla pompa della benzina, ho controllato tutti i relè che sono riuscito a trovare senza venirne a capo. Non è che qualcuno ha lo shcema elettrico o più semplicemente può darmi qualche dritta ?
Controllando col tester, non è completamente isolata, ci sono circa 0.5 volts sul connettore.
Sul cd delle parti di ricambio (ebbene si, ho anche quello) parla di un "teleruttore", ma nella grafica non fa vedere dove sta, l'unica alternativa per ora è smontare tutto...
Ciao a tutti e buone feste
Andrea
non arriva corrente alla pompa della benzina...
Re: non arriva corrente alla pompa della benzina...
Il teleruttore della pompa di alimentazione è uno di quei due piuttosto grossi, montato in alto proprio sotto il parabrezza, al centro; stanno sotto un coperchietto di plastica fissato con due viti ben visibili. V.
Grazie, problema risolto, il relè era buono solo che faceva male contatto...
Comuque ora tutto ok, era un bel problema partire a gas a freddo..
Ciao Andrea, ti ho scritto all'indirizzo email.
B.
B.
Re: non arriva corrente alla pompa della benzina come risolvere
si pottrebbe anche controllare altro per sappere il guasto
