Mi si è sganciato il comando della patelletta che controlla il ricircolo aria del climatizzatore ,sono riuscito a sentirlo con la mano staccando il motore della elettroventola sotto il cruscotto e a vedere la presa d'aria dal vano motore smontando la parte in plastica nera sotto il parabrezza destro togliendo il filtro aria , ma non so come arrivare a cercare di sistemarlo ,qualcuno sa che cosa bisogna smontare per arrivare al comando di ricircolo o ha qualche istruzione di smontaggio?
Probabilmente è per questo che non mi funziona piu' la funzione antibrina e mi si appanna tutto il vetro quando piove ed ho il clima acceso (ed è un bel fastidio) ...................
Grazie anticipatamente per l'eventuale aiuto ......
ricircolo aria clima dedra 1.8 ie cat 93'
Re: ricircolo aria clima dedra 1.8 ie cat 93'
Ho avuto lo stesso identico problema sulla mia dedra...Il problema è arrivare al motorino.
Occorre staccare tutto il cruscotto, compreso il pezzo del climatizzatore, in modo da portare allo scoperto il motorino. Alternativamente si può utilizzare un attrezzo snodato, smontando solo una sezione del cruscotto (in pratica il cassetto e la parte subito al di sopra di esso). In entrambi i casi si tratta di un lavoro inutilmente costoso...sono parecchie ore di lavoro. Ti sconsiglio di farlo da te, perchè smontare l'intero cruscotto è un lavoraccio che può causare una lista infinita di danni.
Io ci ho provato ed ho desistito quando ho visto cosa si nasconde dietro al cruscotto...semplicemente ho staccato il ricircolo. Per quanto riguarda il problema del vetro che si appanna...stai tranquillo che non dipende dalla paratia del ricircolo.
Spero di esserti stato utile...buona giornata.
Grazie innanzitutto per la tua risposta Alessio, lo immaginavo che non doveva essere una cosa facile , spero solo che qualcuno mi possa almeno mandare un disegno di come è fatto l'esploso del cruscotto-plancia poi potrei dedicarci anche qualche ora (tanto ormai quasi quasi la conosco come le mie tasche questa dedra) , anche perche' se come dici tu si puo' anche smontarne solo una parte del cassetto e dietro di esso, magari potrei tentare ....
Perche' dici che il ricircolo non c'entra con il fatto che si appannano i vetri ? tieni presente che la presa d'aria che viene controllata dal motorino in questione ora è a meta' tra l'esser chiusa e aperta verso il vano motore e verso l'interno abitacolo.
Non potrebbe questo determinare la condensa dei vetri ? Oltretutto si sente (a clima spento) entrare del calore dal vano motore in questo momento.
Oppure ti chiedo sai se ci siano delle altre cause per le quali si appannano i vetri ?
tieni presente che il compressore parte ok e l'impianto è stato ricaricato in primavera.
HO AVUTO LO STESSO PROBLEMA ;SE NOTI CHE OLTRE IL MANCATO DISAPPANNAMENTO C'E' ANCHE UNO STRANO ODORE,VUOL DIRE CHE IL RADIATORINO INTERNO E' ROTTO E PERDE ACQUA.
PER QUANTO RIGUARDA IL MOTORINO CHE REGOLA L'APERTURA DEL RUBINETTO ACQUA CALDA E NELLO STESSO TEMPO LA PARATIA DELLA VENTOLA ,SI TROVA SOTTO IL VOLANTE PARTE DESTRA,DEVI SMONTARE UN CARTERINO NERO CON 2-3 VITI E POI TI DEVI UN PO' "CONTORCERTI "PER ARRIVARE AL MOTORINO,CON ALTRE 3 VITI.NON E' UN GRAN LAVORO MA E' MOLTO SCOMODO....SE DOVESSE ESSERE IL RADIATORINO E' UN GRAN CASINO...
