rumore posteriore lancia k
pepa
Salve a tutti,viaggiando per stada quando prendo delle buche o trovo la strada leggermente sconessa si sente un rumore simile a un battito qualcuno sa dirmi cosa può essere visto che in officina non sanno cosa sia ,c'è chi dice sia la marmitta o l'ammortizatore ,l'auto è una k del 95 con 150000 km.
lucakappa
Re: rumore posteriore lancia k
Ciao,prova a guardare il cavo del freno a mano che passa in un occhiello sotto la scocca e sta fermo tramite una sorta di anelloche lo fissa all'occhiello.Se questo anello esce di sede perche' rotto o consumato,il cavo si trova lo spazio per "ballare"e creare rumore.
stevek60
Tamponi in gomma sul retrotreno, comprali originali perchè i commerciali danno problemi di montaggio.
Stevek60
Stevek60
Enzo
La mia aveva un problema simile e ho dovuto sostituire i 2 braccetti longitudinali, inclusi i silentblock del gruppo ruota dove i braccetti vanno avvitati.
Giovanni
Ho avuto anch'io questo problema con la kappa del 95,che sto per cambiare dopo 13 anni e 230000km.Dopo aver cambiato le ganasce dei freni,i silentblock,e altre cose tipo isolare le bombole del gas metano.Un meccanico mi ha legato con delle fasciette i tubi dei freni,i quali vibrando contro i braccettie e la carrozzeria facevano un rumore vibrato,il rumore è sparito!Ciao e buona fortuna.
