clima lancia kappa
maerco
clima lancia kappa
Messaggio da leggere da maerco »
amici il condizionatore del mio k coupè a smesso di funzionare. Ho l'impressione però che non sia un problema di gas ma di qualcosa di elettrico, infatti non sento piu il caratteristico click del compressore che entra in funzione. Ho controllato tutti i fusibili che riguardano il cond. e sono tutti ok. Non ho trovato però il rele che controlla il compressore magari è quello. Sul mio vecchio tema sapevo dove trovarlo ma qui non so dove sia. Qualche consiglio?
Giuseppe
Re: clima lancia kappa
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Hai provato ad eseguire il check del condizionatore?
Se non ricordo male a macchina ferma e quadro spento, tieni premuto il tasto clima e entre lo tieni premuto gira la chiave accendendo il quadro.
Tieni il tasto premuto fin quando non appaiono dei codici sul display.
Enzo
Potrebbe essere il relè.
amos54
Scusate l'intromissione, sono del forum lybra; non è detto che sia per forza un problema elettrico, il pressostato a piu' livelli interviene sia in caso di alta pressione del gas frigorifero, ma anche in caso di bassa pressione, quindi con carenza di gas - per perdita o qualsivoglia - il pressostato stesso interrompe la "catena elettrica" che fa chiudere il giunto elettromagnetico del compressore. Salutoni, A--
marco
Messaggio da leggere da marco »
Si è quello che pensavo. Quindi con una ricarica dovrei risolvere. Ma il relè dove è posizionato? Magari prima do un occhio a quello. Provo anche il check
zio bruno
Messaggio da leggere da zio bruno »
il relè è posizionato, sei davanti al cofano, sulla destra ed è posizionato dentro una porta-fusibili nera....considera che io un anno fa l'ho cambiato e l'elettrauto mi ha detto che sono soggetti a sfiammare.COSTO 5 EURO. GOOD LUCK.......
Torna a “Thema”
