> Ciao Andrea vedo adesso le foto. Il regolatore d'altezza (la
> scatoletta) è staccata dalla carrozzeria, quindi l'impianto è
> fuori uso, non legge l'altezza e la pressione dell'olio che
> si forma all'interno del regolatore lo riporta probabilmebte
> sulla sua posizione neutra.
> Una prova intanto che puoi fare è con la macchina in moto vai
> sotto prova a muovere la leva collegata al regolatore da un
> dado e vedi se la macchina si alza o meno.
> Questo ti dice che in qualche maniera l'impianto funziona ma
> è staccato. Per il resto non ti resta che trovare la
> bielletta di plastica che collega il regolatore tramite
> quella sfera posta al termine del braccietto collegato alla
> scatoetta con la sfera simile che viene dalla carrozzeria.
> Se non hai la bielletta non hai alternative o la trovi o la
> costruisci considera che questa bielletta collega il
> regolatore con il corpo della macchina sia quando scende che
> quando sale nel senso che funziona nelle due direzioni.
> Senza questo collegamento l'impianto è staccato e quindi non
> funziona, considera che pure è un pò pericoloso perche i
> pneumatici posteriori se si siede qualcuno toccano con il
> tubi che portano l'olio alle sospensioni e a lungo andare
> potrebbero tagliarli.
> Ciao Antonio
> Ps costrurire la bielletta non sarà semplice io ti posso dare
> la misura tra centro sfera sopra e sotto per il resto
> bisognerebbe cimentarsi con qualche bravo fabbro o carrozziere.
> Ciao Antonio
Ciao Antonio, come va?, sono da poco tornato dal mare , e ieri son passato in fiat a prendere il tirante ordinato! ( certo mi aspettavo qualcosa di piu robusto di un pezzettino di plastica
ora il provlema è questo, se vado dal mio meccanico con quel pezzetto mi guarda e mi ride in faccia chiedendomi cosa se ne fa di quel pezzo.. io ho capito come attaccarlo.. ma non ho capito come viene regolato, quale è il "bullone" sul quale agire pre regolare l'assetto??? e sopratutto quale criterio bisogna usare??
ti ringrazio ciao!!
