Sospensioni a smorzamento controllato..Dilemma..
Daniele LX
Re: Sospensioni a smorzamento controllato..Dilemma..
Messaggio da leggere da Daniele LX »
Bene!, il pezzo allora era quello.
Che codice originale Lancia ha il debimetro che cerchi?
andrea Spadea
Messaggio da leggere da andrea Spadea »
Antonio (t16v lx) ha scritto:
> Allora Andrea ti faccio un regalo prima di andare in vacanza!!!
> 82406363 - TIRANTE
> Disponibilità: - Prodotto ordinabile Quantità minima per
> confezione: 2 Unità di misura: Num Macro famiglia: A Peso
> grammi: 8 Famiglia: DX01 Codice sconto: A Prezzo di listino:
> 2,48 EUR Prezzo ivato: 2,98 EUR
> Controllando su ePer esiste la funzione di ricercare il
> prodotto che cerchi per applicabilità.
> Ebbene se fai la ricerca esce che è compa tibile con Croma
> Thema
> e......................................................................FIAT MULTIPLA DEL 1998 nella famiglia "comandi acceleratore" quindi adesso non ti rimane che correre il + velocemente possibile verso un concessionaro FIAT che ha il magazzino e ordinare il TIRANTE ACCELERATORE della Multipla !!!! Piazzarlo sotto la Thema e tutti i tuoi dubbi spariscono in un colpo al prezzo di listino sopra indicato!!!
> 1) Se invece mi vuoi aiutare tu io vorrei trovare il
> debimetro con codice bosch 0280 202 115 che è diverso dalla
> 3° serie che è di tipo nuovo con un sensore all'interno di un
> tubo questo che è montato sulla mia è una 2 serie cat lx è ha
> la carcassa di alluminio con circuito stampato della bosch.
> L'ho trovato usato 3 anni fà dopo un mese di chiamate per
> sfasci di mezz'Italia ma ho l'impressione che se ne stia
> andando di nuovo.
> 2) Il tessuto che ricopre il cielo del tetto forse dovuto al
> caldo si stà staccando sai per caso come si incolla e che
> materiale si usa??
> Saluti Antonio
> ps il tirante lo vado ad ordinare anche io non si sa mai poi
> a furia di usarlo si crea un certo gioco nella zona che
> ospita le sfere e considerando che un millimetro ti modifica
> l'altezza di 1/2 centimetri lo cambierò comunque. Una domanda
> per Adrea LX ma il tuo regolatore che fine ha fatto l'hai
> levato mi potrebbe interessare a un prezzo ragionevole.
ciao Antonio e grazie dell intervento..
ti chiedo per sicurezza se per quel pezzetto che manca nelle foto della scatoletta è pripio il tirante della multipla ( anchessa dotata di queste sospensioni?? ) la cosa mi riesce surreale, ma se è cosi è una manna dal cielo, poiche io, non essendo competente non so propio trovare niente per la thema..
per risponderti a te, ti dico: alla prima se vuoi posso fare 2 o 3 chiamate a qualche sfascia carrozze, anche se so che al 90 %100 non si troverà.. ordinarlo in fiat non si puo? ( sicuramente siete piu pratici voi a reperire pezzi, però tentar non nuoce ;) )
per il cielo, ti consiglierei di rivolgerti a un tapezziere per auto, io mi sono rivolto da uno che ricostruiva le capotte delle vecchie cabrio,lavori per imbarcazioni, fa lavori anche in pelle ecc.. io mi sono fatto impellare le cartelle delle portiere.. sicuramente cè qualcuno anche dalle tue parti... o senno, alla buona, penso che con un po di enorme pazienza potresti cercare una colla tipo bostik super chiaro o simile, apposta per tessuti, stenderla bene( magai diluirla con un po di slovente per evitare i pallini) , lasciandola asciugare un po sulla plastica per evitare che ti macchi magari il tessuto... e poi scaldarla con il phon mentre rimetti il tessuto!! ma cosa intendi dire, che si sta staccando l'alcantara dalla plastica o la plastica dalla carrozzeria?? (seconda quasi impossibile ;) ) è molto chiaro il tuo cielo?? il mio è blu scuro, quindi se mi succede penso che con le dovute maniere un po di bostik e via..
fammi sapere, ciao!!!
Antonio (t16v lx)
Messaggio da leggere da Antonio (t16v lx) »
Ciao il codice Fiat lancia è 7612319 ma lo porta esaurito senza sostituzione
Antonio (t16v lx)
Quel pezzo è identico ma viene usato per due cose diverse.
Nella Thema nelle sospensioni nella Multipla come comando acceleratore
probabilmente se dici che serve per la Thema non ti ca.......no neanche se invece dici che per la Multipla FIAT ha l'obbligo di garantire i ricambi per 10 anni dalla produzione.
andrea Spadea
> acceleratore
> produzione.
hai ragione, ora faccio cosi, poi devo trovare qualche buon anima che me lo monta :)
ascolta ho provato a fare la ricerca come hai detto tu, ma non sono arrivato a trovare il pezzo, che frana!!!
cmq ottimo quel sito, ce un sacco di cose che mi servono, pero che prezzi... una cartella interna 1100 euro!! un po di svalutazione per svutare i magazzini no eh?? hehehehe
vado ci sentiamo!!! ciao! fammi sapere per il debimetro se lo trovi,
Daniele LX
Che sito è?!?
andrea Spadea
eper , tipo un immenso catalogo del marchio fiat...
molto comodo , non sapevo dell esistenza... hihihi
stamane sono andato ad ordinare il tirante... figuriamoci se l'avevano in casa... tutto rimandato a dopo le ferie... uff...
Viavincenzi
Messaggio da leggere da Viavincenzi »
Andrea.. ci metti in gallery qualche foto della tua splendida Thema ??
ciao : )
andrea Spadea
si,quando torno dal mare lo farò ;)
ALFIO
Messaggio da leggere da ALFIO »
CIAO ANDREA SONO ALFIO DA ADRANO ct DA COME O CAPITO LA TUA THEMA LX E TROPPO BASSA DI DIETRO NIENTE PAURA VAI NEL TUO MECCANICO E FAI REGOLARE LA MACCHINA AL LIVELLO GIUSTO COME LA DESIDERI TU . COME FARE
SOTTO LA MACCHINA POSTERIORE ESISTE UNA BARRA CON DEI BULONI FALLI MOLLARE
E VEDRAI CHE LA MACCHINA TI ALZERA'FINO ALL'ALTEZZA DESIDERATA
CIAO E FIDATI DI ME
Torna a “Thema”
