Catalizzatore
stevek60
Catalizzatore
Come sapete ho sostituito il deb con buoni risultati, ora il problema è che avendo più prontezza a tutti i regimi si è evidenziato un effetto tappo al catalizzatore non più in piena efficienza (165.000 km) e anche la sonda lambda stà lavorando al limite.
Sostituire il cat. con l'originale è improponibile, che ne pensate di uno universale metallico a 200K, dovrei rientrare nei limiti antiinquinamento e addirittura aumentare le prestazioni (meno contropressione).
Avrei trovato un cat. metallico omologato universale Asso fino a 2.500 c.c. a 150 Euro!.
La sonda lambda la troverei a 36€ dai soliti inglesi....
Ci sarebbe pure un cat tuning in Ungheria a 99 € ma mi fido di più di quello che troverei qui a Roma a 150 .
Stevek60
Enzo
Re: Catalizzatore
Non penso che sia otturato.
Se non è rotto o otturato, lascialo stare anche se non catalizza bene.
Cambia soltanto la sonda lambda.
stevek60
Re: Catalizzatore
Il problema è che quando la turbina entra in azione all'altezza del cat. si sente un soffio e un evidente freno all'azione del turbo, due meccanici hanno sentenziato cat. otturato (ti confesso che sono un pò perplesso), proverò a sostituire prima la sonda, ma se si conferma il cat. che ne pensi dell'universale?, sai quanto costa l'originale......troppo!
Taryisio
Re: Catalizzatore
Messaggio da leggere da Taryisio »
Non sono in grado di rispondere al tuo quesito, però mi piacerebbe sapere quali sono i fattori che hanno portato il catalizzatore a otturarsi. Potrebbe essere dipeso dal vecchio debimetro che, non funzionando bene, non ha fatto lavorare il motore in condizioni ottimali ed il catalizzatore non ha raggiunto un'adeguata temperatura interna? Magari anche un utilizzo su tragitti brevi?
stevek60
Re: Catalizzatore
Purtroppo lo vorrei sapere anche io, ma ho acquistato l'auto con 150.000 km percorsi, io ne ho fatti solo 15.000 quindi non saprei, certo è che il debimetro incide sui parametri generali, poi chissà anche la qualità della benzina, comunque sembra che il problema sia abbastanza comune (nei forum è pieno di casi analoghi) e anche il proliferare di catalizzatori universali la dice lunga.
Solo una cosa è abbastanza evidente non è vero che il catalizzatore abbia una durata analoga alla vita dell'auto, a meno che non vogliano farci sostituire la macchina a 100.000 km.
Stevek60
alberto
Re: Catalizzatore
Messaggio da leggere da alberto »
occhio se il mecca dice che il catalizzatore è andato io se fossi in te controllerei la turbina......se si sta rompendo manda olio al catalizzatore otturandolo di brutto.....è un classico....
stevek60
Re: Catalizzatore
La turbina sembra ok comunque la faccio rivedere, ma io sapevo anche il contrario, cioè se il cat è otturato la turbina lavora a temperature più elevate con maggiore rischio rottura, non a caso qualcuno senza scrupoli elimina completamente il cat. (a proposito adesso c'è una bella denuncia penale).
lucas
Re: Catalizzatore
Messaggio da leggere da lucas »
Davvero?c'e'una denuncia penale?e chi fa i controlli?A Napoli da mio cugino nei parcheggi sotterranei o adiacenti ai supermercati ora sono arrivati a rubare dalle macchine in sosta i catalizzatori tagliandoli di netto con il frollino;poi vengono venduti al mercato nero o ad aziende compiacenti che li ricomprano a 75 euro l'uno x rigenerarli e rivenderli successivamente...Il malcapitato che e'incorso in un episodio del genere che fa?Va da un buon saldatore e si fa saldare un tubo di ferro come giunzione nello spazio rimasto a 10 euro e addio normative euro4 etc...
Daniele LX
Re: Catalizzatore
Messaggio da leggere da Daniele LX »
Se provi una macchina turbo con il kat e poi senza c'è una differenza ABISSALE. Vuol dire che il kat fa da tappo comunque anche nuovo, figuriamoci una volta che è pieno...
Ma il libretto a quanti km dice che bisogna sostituirlo?
Qualcuno di voi l'ha mai fatto?
Daniele LX
Re: Catalizzatore
Ti consiglio di prenderne uno metallico, quello che hai trovato tu va benissimo
Torna a “Thema”
