Frizione Thema
Marco
Re: Frizione Thema
Messaggio da leggere da Marco »
Ciao a tutti, in particolare a Rino e a Chri thema.
Di che serie stiamo parlando?
Sulla 1^ e sulla 2^ serie il funzionamento dell'aria supplementare è lo stesso.
Non saperei dire se sulla 3^ serie hanno cambiato qualcosa di questo escamotage funzionale (hanno cambiato tante cose, hanno introdotto il VIS e vuoi che non hanno cambiato il funzionamento di questa valvola?)
In ogni caso non so sulle vostre Thema sia montata questa valvola ma sulla mia (2000 ie 8V aspirato) è montata attaccara alla valvola termostatica che permette al liquido refrigerante di entrare nel "grande circolo" (quello che comprende anche il radiatore).
Come detto in altra discussione, la valvola funziona a tempo perché deve chiudere entro 5 minuti dalla partenza a freddo, ossia quando il propulsore ha raggiunto una temperatura di 70°C (peccato che questa sia la teoria del manuale d'officina perché nella pratica, se parti da freddo, a 70° ci arriva dopo 7/8 minuti).
In ogni caso non ci sono 3 viti di regolazione, ma un daderello che è impiastrato da un sigillo di colore giallo che mette la casa che tara la valvola. Quello che si stara è la molla antagonista, cioè quella molla che tente a tenere aperta la valvola. La valvola viene chiusa da una lamella termica che viene scaldata da un avvolgimento alimentato in continuo (cioè da quando parte il motore a quando lo spegni).
La molla deve vincere la forza di questa lamella termica che tende a chiudere la valvola (ergo la molla tende a tenerla aperta). Se 'sta molla si stara (si ammolla per l'appunto) non svolge più l'antagonismo necessario a tenere aperta la valvola contro la forza della lamella termica, perciò la valvola si chiude troppo presto.
Bisogna pertanto prima smontare la valvola dalla sede, poi metterla nel surgelatore per 10 minuti (serve per simulare le temperature rigide dell'inverno) e poi alimentare i poli dell'avvolgimento (che diventano visibili quando si stacca il connettore che lo alimenta) direttamente dalla batteria osservando in controluce quando tempo ci mette la valvola a chiudere il buco.
Se ci mette 5 minuti è nella norma ma, secondo me, dovrebbe metterci 6/7 minuti.
Se non si comporta così si deve allentare il daderello (rompendo il sigillo) e tiranre indietro con molta delicatezza. Attenzione non tirare troppo indietro altrimenti si arriva allo scatto e la valvola va in blocco (non si chiude più). Quando si pensa di aver raggiunto una posizione ottiamale, si rimette la valvola in frizer e si ricomuncia da capo fin quando, per approssimanzioni successive, non si ha il comportamento desiderarto. Infine si rimontata tutto e si prova.
Se necessario bisogna regolare opportunamente il minimo (che potrebbe essersi alzato un po'): la regolazione va fatta quando il motore è a 70° e il contagiri deve segnare 750/800 rpm.
Ora, indipendentemente dal fatto che l'impianto GPL sia del tipo aspirato o a iniezione gassosa sequenziale, una cattiva regolazione dell'aria supplementare influisce a freddo sia per la benzina, sia per il GPL. Il motore ha bisogno d'aria, specialmente a freddo!
Marco
Viavincenzi
Re: Frizione Thema
Messaggio da leggere da Viavincenzi »
Quello che gli ha detto il meccanico potrebbe pure essere giusto, problema alla VAE (quell'aggeggio descritto all buona nel post sopra)
La vae è una "valvola" comandata elettronicamente che sta su un condotto che bypassa la farfalla e va dritto al collettore in genere si riempe di una morchia oleosa che pian piano rende difficoltoso il funzionamento e poi la blocca del tutto. Ma non è detto che sia sporca, potrebbe essere anche rotta, o rotto il comando o qualsiasi altra cosa che la comanda.
Chri thema
Re: Frizione Thema
Messaggio da leggere da Chri thema »
ciao Marco la thema è una terza serie vis, grazie dell'ottima spiegazione, adesso l'unico problema è trovare un po di tempo per poter smontare la valvola, proverò a sostituirla con quella della thema sorella che avevo recuperato dl demolitore, altrimenti proverò con calma a fare la registrazione che mi ai spiegato, ancora grazie!
saluti christian
Marco
Re: Frizione Thema
Sono molto d'accordo con quello che dice Vivavincenzi.
Senti Vivavincenzi, ma questa VAE esiste solo sulla 3^ serie vero?
Marco
Rino
Re: Frizione Thema
Messaggio da leggere da Rino »
Salve, ho fatto la prova indicatami da Enzo e ieri, dopo aver percorso una decina di km a benzina ho messo l'auto in garage. Stamattina l'ho messa in moto e il minimo variava tra i 700 e i 900 giri, ho accellerato ma a 1200 giri il contagiri è tornato a 0 e si è spento il motore.
Ho rimesso in moto e portandola a 2000 giri, superando il punto critico con pompaggi sul pedale. Dopo 5 minuti si è riscaldato il motore e girava bene senza avere punti morti.
Ho dato anche un'occhiata al pezzo di cui accennava Viavincenzi: è marcato Bosh e si trova accanto alla vaschetta del liquido frizione. Se mi indicate come smontarlo e pulirlo posso provarci. La difficoltà maggiore penso che stia nello smontare la fascetta e il tubo in gomma collegato al VIS nonchè aprirlo. Che cosa porta il tubo in gomma, aria o liquidi?
Enzo
Re: Frizione Thema
Rino ok, così siamo sicuri che l'impianto non c'entra.
Adesso concentrati sulla valvola VAE.
Ciao. Enzo
Rino
Re: Frizione Thema
Ho smontato la valvola dall'impianto e ho visto che praticamente è ermeticamente chiusa. Il coperchio è fissato tramite levette di metallo piegato in alcuni fori sul bordo in più punti difficilmente apribili. Comunque ho smontato le due estremità dei tubi e ho lavato l'interno con un pennellino e trielina, ho spruzzato dello svitol e soffiato con compressone, rimontato il tutto ma il risultato non cambia, però sembra migliorata la stabilità del minimo intorno agli 850 giri. Chissa quanto costa se volessi comprarla, oppure andrei da qualche demolitore in modo da trovarne una per vedere se riesco a smontarla senza arrecare danni.
Torna a “Thema”
