PEDALE FRIZIONE (CIGOLIO)
PIERLUIGI-85
Messaggio da leggere da PIERLUIGI-85 »
Ciao ragazzi e da circa 1 mesetto, che avverto 1 cigolio fastidioso quando premo il pedale della frizione. il rumore proviene all'interno dell'auto.
La cosa piu strana e che il cigolio aumenta quando piove e tende a scomparire quando invece non piove...
cosa potrei lubrificare?
premetto che ho già lubrificato tutti gli attacchi del pedale piu la molla.(però il cigolio è rimasto)
ciao ringrazio anticipatamente...
saluti PIER
ma quanto è bella la mia THEMA!!!!!!!!!!!!!
http://img508.imageshack.us/img508/622/ ... 002me0.jpg
http://img409.imageshack.us/img409/6395 ... 028rf0.jpg
scusate non ho resistito :-) :-)
aldo
Re: PEDALE FRIZIONE (CIGOLIO)
Messaggio da leggere da aldo »
io penso che e ora di gambiare i busolotti di bacalite che seno sul perno pero non so se la tua frizzione e idraulica o lavora con il cavo.
Aldo
aldo
Aldo per lubrificare devi usare il silicone spray non lolioPIERLUIGI-85 ha scritto:
> saluti PIER
Giovanni Quartara
Messaggio da leggere da Giovanni Quartara »
Ciao Pier! Secondo me dovresti sostituire cilindretto e pompetta prima che si rompano e ti rimanga il pedale bloccato. A me è iniziato proprio in questo modo. Fai cambiare entrambe le componenti.
Stefano
Pierluigi, non si tratta di cambiare le pompette, perchè io l'ho cambiata nuova è ha continuato a fare il rumore.
Dopo ho messo un po di grasso filante sotto il padale, devi riuscire ad andare proprio sotto e vedrai che c'e un perno con una linguetta che blocca il pedale; lo devi ingrassare.
Appena posso cmq ti spiego meglio
Un saluto
Giovanni Quartara
A me cigolava, ho dato il grasso, ha smesso e dopo poco il pedale è rimasto bloccato. Con cilindretto e pompetta nuovi il pedale è tornato nuovo.
Stefano
Ciao luigi per caso il rumore è come questo?
http://it.youtube.com/watch?v=sBpgqLzU5vk
PIERLUIGI-85
Perfetto Albi il rumore è proprio lui....
cavolo hai 1 risposta sempre a tutto...
come si sente dal video dà proprioi tanto fastidio...
spero almeno, x il momento di non dover cambiare proprio nulla piuttosto io credo che vada lubrificato qualcosa...
ma cosa???????
Giovanni spero che abbia ragione Alberto (Stefano). sai il mio portafogli sarebbe 1 pò più contento...
vi ringrazio delucidatemi...
Stefano
Ciao luì, allora ti ho scattato delle foto, ho fatto il possibile perchè li sotto è proprio difficile scattarle.
Allora ti ho scritto PEDALE per farti orientare.
Le parti con indicate dalla freccia le devi ingrassare.
Spero sia stato chiaro.
Se hai problemi non esitare.
Ciaoo
Ernesto
Messaggio da leggere da Ernesto »
E' lo stesso difetto che mi compare saltuariamente su due delle mie Croma, che ovviamente hanno la stessa pedaliera delle Thema.
Ho già inondato di spray lubrificante tutta la zona pedali, ma forse l'olio non è ancora arrivato li.............
Torna a “Thema”
