led targa e xenon
danilo
led targa e xenon
Salve ragazzi ho montato le luci al led sulla targa ma chiaramente il ceck mi si accende perchè l'impedenza è diversa! Sapete dirmi come posso risolvere il problema?
Altra domanda:
se monto le xenon avrò lo stesso problema?
Grazie a tutti
Altra domanda:
Grazie a tutti
Stefano
Re: led targa e xenon
Ciao danilo, se monti lo xenon non avrai nessun problema, con i led della targa basta applicare una piccola resistenza non ricordo bene da quanti ohm credo 42. io ho fatto questa cosa per le luci di posizione.
Ho anche bi-xenon e xenon fendinebbia.
Enzo
Dovresti mettere una resistenza in parallelo al led.
Tempo fa ho spiegato tutto a Stefano per la Thema, sicuramente lui ti saprà indicare tutto con precisione dato che l'ha fatto materialmente.
Per le Xenon nessun problema ma assicurati che siano regolati bene altrimenti spera di non incrociarmi mai di sera con i tuoi fari sregolati.
Ciao. Enzo
Ciao. Enzo
danilo
stefano mi puo dire come hai montato questa resistenza se solo suna delle lampadine o su tutte e due della targa e quanti ohm hai messi di presico?
le bixenon sono piu forti delle xenon?
Mi hanno detto che le bixenon vanno solo sui fari lenticolarie non sui normali fari e che cmq per la kappa non ci sono in quanto la kappa a le h7, vero?
Stefano
Allora danilo, si la kappa monta solo xeonon, le bi-xenon non sono piu forti ma sono anabbaglianti e abbaglianti.; ma sulla kappa puoi montare solo le xenon perkè appunto sono H7.
I bi-xenon si possono montare sia su lenticolare che su parabola,basta che il faro abbia attacco H4.
Per la resistenza come ha detto enzo l'ho collegata in parlallelo, tra + e -.
tieni presente che io questo lavoro l'ho fatto sulle posizioni e non sulle targa.
Per chiarimenti, sono a disposizione.
Stefano
Dimenticavo gli ohm ora non te li so dire di preciso, non ricordo ma vai dai 37 ai 42 e stai sul sicuro.
Per le posizioni questo lavoro si fa a entrambi le luci.
danilo
Grazie per la risposta.
Provero domani e ti faccio sapere.
scusate l'ignoranza ma in parallelo e come in questa immagine che ho disegnato?
http://img503.imageshack.us/img503/4379 ... eloxx0.jpg
