gomme lancia kappa
Enzo
Re: gomme lancia kappa
Guarda, Bridgestone sono sempre state tra le migliori gomme... poi il know-how sviluppato con Ferrari non è di poco conto.
Franco
come prezzi sono pressochè uguali, differenza in totale di +-10€ in per 4 gomme,
quindi continental o bridgestone ??
csc2 o csc3 ?
er300 o re050a?
csc2 o csc3 ?
er300 o re050a?
Giuseppe
I modelli di pneumatici consigliati fino ad ora sono più o meno sullo stesso livello.
Come puoi chiedere di darti un consiglio preciso in merito alla scelta? Ci sono troppi fattori sensoriali in gioco, quello che influenza di più è il tipo di guida personale, il fondo asciutto o bagnato, il tipo di strada percorsa, la velocità mossima che si vuole adottare in sicurezza su strada bagnata, In base ai parametri elencati è difficoltoso se non impossibile consigliarti quel particolare pneumatico.
Dovresti basarti su quelli che hai montato fino ad ora, sei soddisfatto o no? Se sei soddisfatto perchè sostituirli con altri di cui non conosci il comportamento?
Se invece non sei contento di quelli usati fino ad ora provane uno di quelli consigliati, peggio non saranno sicuramente però non saprai come sono fin quando non li avrai provati sul bagnato, prova molto significante per me. Sull'asciutto sono tutti buoni a parità di caratteristiche è solo sul bagnato che si nota se si ha una marcia in più, più precisamente con frenate decise, affrontando una curva sul raggio esterno ad alta velocità, chiaramente per eseguire queste prove si deve conoscere molto bene il comportamento della propria auto e si deve partire con un riferimento inferiore rispetto al comportamento dei pneumatici precedenti giusto per non riscontrare spiacevoli sorprese, del tipo sbandata sul retrotreno con testa coda, in alternativa lascia stare e acquista un tipo di quelli consigliati.
Personalmente sulla mia K 2.0 T 20V ho gia montato due treni di GOODYEAR, MOD. F1 GSD3: propopstemi attualmente a 430,00 IVA COMPRESA (4 pneumatici+bilanciatura+convergenza).
Pneumatici di cui sono soddisfattissimo specialmente sul bagnato, non mi hanno mai tradito l'unica pecca durano poco, circa 35000-40000 km d'altronde per avere una buona presa sul bagnato la gomma deve avere una mescola morbida altrimenti non si riscontrano certi risultati inoltre se passi sopra a mezzo centimetro di neve non ti muovi più!!! Ma io la neve la vedo solo al telegiornale se capita!!
Sono indeciso se sostituirli con i BRIDGESTONE, MOD. RE050A: 460,00 IVA COMPRESA; (idem come sopra).
E se poi non mi soddisfano cosa faccio? Me li devo sorbire per i prossimi 40000 km circa 2 anni.
Possono essere così superiori rispetto ai Goodyear? Mah!!! Chi me lo può assicurare?
Non sono molto fortunato con la "fortuna" quindi continuerò a pensare se rimontare quelli che ho già o sfidarla e provare i Bridgestone.
Giuseppe
Dimenticavo, le mie misure 205/55 ZR16 91W, posso montare solo questa misura, l'unica presente sul libretto di circolazione.
Giuseppe
graziano ha scritto:
> Ti dico solo una cosa Bridgestone re050 sono delle gomme
> stupende
Potresti descrivere brevemente le loro performance indicando il Tuo tipo di guida, comportamento su fondo bagnato in curva abbastanza stretta e relativa velocità nell'affrontarla.
Durata dei medesimi.
> stupende
AlbertoN
Penso che si possano omologare i cerchi di 17 anche sulla T20v (a maggior ragione...), per le gomme penso che le Bridgestone andranno bene come tenuta ma dovrebbero durare ancora meno, le Potenza S03 (della stessa misura delle tue) che avevo prima sulla mia K sono arrivate a malapena a 30.000 km, oltre ad essere piuttosto rumorose.
Ciao, A.
Ciao, A.
zio bruno
> Ciao, A.
cosa che le continental sono di un confort e silenziosità uniche........
> Ciao, A.
Enzo
Comunque è da distinguere la durata in "Km" e la durata in "tempo".
Io che faccio solo 20.000 Km l'anno preferisco che mi durino nel tempo piuttosto che in Km.
Mentre se uno fa 40.000 Km (rappresentanti ecc..) preferisce la durata nei Km... poi se le cambia dopo 2 anni è tutto guadagnato.
Io vorrei cambiare le gomme ogni 4 anni dato che faccio pochi Km, ma già dopo 3 anni cominciano a screpolarsi... e devo cambiarle con il battistrata ancora in buono stato.
