vetri posteriori
fabiers
vetri posteriori
prego non menatemi se bvi assillo così a raffica:P
una sera tornato da una serata passata nella thema a ....vabbè avete capito è così comoda ogni tanto penso che apprezza:)
fatto sta che non mi funzionano + i vetri di dietro...come se fosse saltato qualche fusibile...però sono tutti buoni...praticamnete nella pulsantiera mia non stanno nemmeno le lucette accese dei pulsantini...come se si è interrotta la corrente principale di tutta la parte...un mio amico elettrauto mi ha detto che potrebbe essere il pulsante che blocca i vetri...però cavolo non si accendono propio +...
vi è capitato qualcosa del genere?
ciao grazie ant.
fabiers
ciao grazie ant.
fabiers
aldo
Re: vetri posteriori
prova tirare fuori i pulsanti po dagli una bella spruzzata con una bomboletta per pulire i conttati eletrici,poi aspetta che si aschigi bene forse il problema e risolto questo lo devi fare pure sul qli interrutori posteriori
no--no Aldo
no--no Aldo
Viavincenzi
se hai una terza serie magari hai attivato accidentalmente il pulsante sicurezza bambini sui vetri dietro
paolo-thema
anche sulla seconda serie c'è
si trova tra freno a mano e cambio e basta ripremerlo per far ritornare tutto come prima
Alf 16v
il problema sta sicuramente nella pulsantiera vicino al freno a mano.
a me e' capitato e partiva tutto da la
fabiers
...l'ho smontata ho pulito i contatti...eventualmente come posso ponticellare la prresa del blocco per provare se è quello? e poi scusate ma se non sono nemmeno illuminati come è possibile? mi sembra strano....sembra come se è interrotta l'alimentazione di tutto l'impianto dei vetri post.
Giovanni Quartara
Se hai accidentalmente attivato la protezione x i bambini posta sul tunnel centrale hai anche disattivato la corrente che comanda entrambi i vetri posteriori e di conseguenza avrai le luci nei pulsanti spente sia quelle sul mobiletto centrale che le individuali poste su ogni portiera
