Multiproblema 3 K 2.0 T 20V Pedale frizione che scrocchia.
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Stavolta mi sa che ci siamo; spero sia solo l'inizio e di avere un pò di tempo, giusto per riprendermi dalla batosta del mese scorso.
E' già un paio di mesi che quando rilascio il pedale della frizione, l'ultimo centimetro di corsa che è ancora in tiro sento degli scrocchietti sia acustici che vibranti provenire dal pedale in questione.
Secondo me sta saltando il pistoncino interno del sistema, a qualcuno è già accaduto? Quanto tempo mi rimane prima di mollarmi definitivamente? C'è qualcuno con lo stesso problema che dura da molto tempo in modo da smentire l'eventuale rottura e darmi ancora un bel pò di tempo prima che si guasti?
Saluti.
aldo
Re: Multiproblema 3 K 2.0 T 20V Pedale frizione che scrocchia.
Messaggio da leggere da aldo »
controlla il livello del l''olio, di solito i cilindri non fanno rumore, forse e il busolotto di bacalite che si trova sulla staga che tiene i pedali, se questo e puoi levare il rumore con del silicone spray,3 puo essere il cuscinetto spingi disco della frizzione.
no--no Aldo
Giuseppe
Provo a controllare e lubrificare ancora, però, un mese fà ho incaricato l'officina Lancia di lubrificare il punto che hai indicato e dopo un pò lo scricchiolio è ricomparso.
aldo
se non anno cabiato il busolotto lunica maniera spruzzare agni tanto con lo spray, pero penso che arrivera il momemto di metterlo nuovo. addogni modo non e pericoloso.
no--no Aldo
Giuseppe
Grazie, almeno avrò un pensiero di meno, avrebbero potuto sostituirlo, hanno avuto l'auto per una settimana. Vabbè sara per la prossima volta.
squilibrio
Messaggio da leggere da squilibrio »
Se il sistema è uguale alla thema.....ho lubrificato con del grasso il leveraggio tra pompetta e pedale ed ho risolto momentaneamente... poi però ho dovuto comunque cambiare la pompetta.
Squilibrio
Torna a “Thema”
