help help help
cercasi centralina sirena antifurto originale lancia kappa........
grasssie
sirena antifurto
aldo
Re: sirena antifurto
ma sei sicuro che e rotta forse se la apri e conosci qualcuno che senentede di eletronica te lo puo riparare.
no--no Aldo
no--no Aldo
zio bruno
si hai ragione non suona piu e anche quando funzionava era fiooooca fioooca.......sai il motivo??
Enzo
La mia ho sempre avuto l'impressione che suonasse piano.
Allora mi confermate che ha qualche problemino?
Per piano intendo come volume, ma come ritmo sembra buona.
Giuseppe
Vecchiaia!!!
Ne ho parlato recentemente con il Responsabile di officina Lancia dove ultimamente sono presente spesso. Possiamo chiamarlo difetto o vita "breve" della batteria che alimenta la sirena. Mi dice che accade alla maggior parte delle K con un pò di anni sulle spalle. Sconsigliato sostituirlo visto il costo e visto che si può sostituire solo con il ricambio originale.
Per la verifica basta staccare la batteria senza disattivare l'antifurto, tale manovra innesca immediatamente la sirena autoalimentata che inizia a suonare.
Caso 1: la sirena vi spacca le orecchie, tutto OK.
Caso 2: la sirena è più una sirenetta, o adirittura un lamento, batteria della sirena andata.
Tale inconveniente dovrebbe manifestarsi solo con batteria staccata, in caso contrario la sirena dovrebbe essere alimentata dalla batteria dell'auto.
Anche qui si esegue una semplice prova.
Lasciate aperto un finestrino e chiudete l'auto con il radiocomando in modo da attivare l'allarme. Dopo alcuni secondi o qualche minuto al massimo il sensore volumetrico rileverà un volume variabile causa finestrino aperto e farà suonare la sirena.
zio bruno
Giuseppe, le prove che mi dici sono state fatte e la sirena non emette nessun suono, mentre le freccie lampeggiamo......anche staccandola dall'impianto non emette nessun suono......se la prendo ad una demolizione e la sostituisco alla mia potrebbe andare??
Giuseppe
Potresti provare a prenderla da un demolitore ma se il fattore tempo è così determinante ti ritroveresti sempre con un componente non funzionante o funzionante per un tempo molto limitato.
Non sono a conoscenza se si può sostituire solo la sirena o se si deve sostituire anche un'eventuale centralina, dovresti approfondire com'è composto l'impianto di allarme.
